Y'a des jours...
mlgbzh
Re: Y'a des jours...
Message non lu par mlgbzh »
Merci de vos conseils.
Je pencherais pour une soupape.
Ca claque tellement fort que je ne vais plus le démarrer avant d'avoir au moins regarder sous le cache culbuteur.
mlgbzh
Bon, que je vous narre un peu la suite des évènements.
Aujourd'hui, il s'est mis à pleuvoir.
Météo qui laisse du temps pour diagnostiquer le problème.
J'ai enlever le cache culbuteurs, compté les soupapes, regarder leur placements ,secouer les culbuteurs....
Et là, rien d'anormal.
Je revérifie, pas plus d'infos au second coup d'oeil.
Je décide de faire tourner, sans laisser démarrer, pas de bruit suspect.
DU coup, je démarre (presque mieux que d'habitude) et pas de bruit du tout, rien, nada...
Surpris, je pense faire un réglages culbuteur en règle, et laisser comme ça jusqu'à la prochaine attaque...
C'est très surprenant
A suivre.
CHBO
Message non lu par CHBO »
C'est peut être un problème d'injecteur grippé.
Sont ils d'origine? On t'ils été contrôlé dernièrement?
grateloupcity
Il n'y a rien qui touche le cache culbuteur?Ce qui expliquerait que le bruit disparaît quand il n'y est plus :idea:
mlgbzh
Pas de trace de rien.
Ca faisait plutot un bruit sourd.
thierry 1968
bonsoir
ATTENTION c'est impressionnant le bruit que ça fait un injecteur qui grippe :!:
j'ai vu de mes propre yeux et de mes oreilles sur un moteur kubota , je ne sais plus ci c'était 1 ou 2 injecteurs sur 4 qui était grippé , le client me dit que sont moteur claquait dur et quand il a ammené a l'atelier et c'était au début d'accélération qui fait du bruit , première chose que je fait dépose des injecteur et envoyé directement chez le dieseliste et après remontage plus de bruit :yes: :yes:
autrement j'ai vu un piston de percé a cause d'un injecteur grippé il peut monté a 500 Bars et quand il s'ouvre il y a de la pression et il peut faire du dégat :bou: :oops:
A + Thierry
geronimo69
et bien moi c'était aujourd’hui en chargeant mon fenwick elec , les batteries on exploser , tout mort , :evil: $$$$$$$$$ ca coute une blinde :cry: :cry:
@+ Image
Aïe projection d'acide :oh:
geronimo69
Jeanba a écrit : 27 avr. 2020 22:23 Aïe projection d'acide :oh:
oui et non c'était sous la plaque avec le siège dessus ,je vais regarder cela de plus près demain , je suis deg !
@+ Image
Un injecteur (s) qui grippe ,vous dites :?:
J'ai eu exactement les mêmes symptômes avec notre ares, on démarre, et des grands coups de marteau dans le moteur on a essayé trois fois démarrer arrêter puis redémarrer et la quatrième, plus aucun bruit suspect sans démontage de quoi que se soit. C'était il y a 6mois et ça ne l'a plus jamais refait.
mlgbzh
Vous me rassurer.
Je pense à un truc, le GNR est très sec, et souvent je rajoute de temps en temps un peu d'huile moteur dans le carburant (conseil de Carl Devlies)
Il se trouve que là, comme il allait tourner un peu plus fort que d'habitude, j'ai mis du Stanadyne dedans.
Ca a peut être fait passer une merde dans un injecteur.
Bon, tant que c'est ouvert, je vais faire une jeu soupape et tout bien vérifier.
A suivre.
le stanadyne, c'est une possibilité (mais si ça cogne de plus en plus c'est pas forcément ça ;C'est souvent bien sale dans les vieilles pompe et ces produits peuvent décoller le caca. Il s'en va soit en retour soit aux injecteurs
Exemple ( c'est pas du marc de café :mrgreen: )
mathieu frank
Message non lu par mathieu frank »
mlgbzh a écrit : 28 avr. 2020 09:50 Vous me rassurer.
A suivre.
oui j aurais pu adosser la baisse du souffre dans le go a mon sujet sur l huile
pour compenser y a des additifs pas mal silub,aquitechno,flash lub diesel conditionner
farmer_bzh
Message non lu par farmer_bzh »
Salut Michel,
ça va finalement se terminer mieux que pressenti. Je pense à un truc: Avec la pluie, et surtout l'humidité qu'on a pris pendant l'hiver, si ton réservoir était vide, t'a peut être récupéré de l'eau dans le réservoir durant toute la période hivernale....
Il m'est arrivé une mésaventure du même type avec mon Land Cruiser: Un jour,en allant au boulot, je fait le plein de GO en été dans une station (qui a disparue) du bord de la RN12. En arrivant sur Brest, je trouvais que le moteur "boitait" un peu. Le soir, en partant du boulot, ça claquait bien, je prend la 4 voies et je rentre tranquille. Arrivé chez moi, il tournait à nouveau comme une horloge. Je n'ai par la suite jamais eu de problème de ce type: J'avais du acheter de l'eau avec mon GO !
Jean-Yves
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
mlgbzh
Peut être, j'ai du changer les filtre à GO l'autre jour, remplis d'une boue collante.
Peut être un mélange eau/gasoil, et un peu serait passer dans la pompe?
Ce serait rassurant..
