Maxxum 5150 avance mes patine....
thierry 1968
Re: Maxxum 5150 avance mes patine....
re , oui la pédale agit sur un tiroir dans la valve d'inverseur , quand la pédale est au repos toute la pression arrive au électrovanne sélectionné ( 22 Bar ) et quand tu appuie sur la pédale tu diminue la pression et si tu appuie a fond sur la pédale tu met la pression a zéro
donc il n y a plus de pression au embrayage avant ou arrière selon la sélection engagé
a + Thierry
didierika
Salut, ca peut etre aussi le ressort de rappel du fameux tiroir de la valve d'inverseur qui est cassé! j'ai deja eu le cas sur le mien ! Pour cela virer la trappe sous le siege dans le fond de cabine ;)
didierika a écrit :Salut, ca peut etre aussi le ressort de rappel du fameux tiroir de la valve d'inverseur qui est cassé! j'ai deja eu le cas sur le mien ! Pour cela virer la trappe sous le siege dans le fond de cabine ;)
y a deux post ouverts pour le meme truc ...le ressort oui peut etre la cause ,juste verifier la course du levier ,enlever le fauteuil c'est plus facile pour voir ,pour tester shunter le capteur de presence du fauteuil.
pépère
Message non lu par pépère »
Maxxum29 a écrit :Tout fonctionne direction ,distributeur, chargeur , relevage , pas de voyant allumé et avec les les deux premiers vitesse il avance mes patine et 3ème et 4 eme il reste sur place .
PS: il y avait le voyant de Colmatage du filtre hydraulique allumé la semaine dernière nous avons changer le filtre et toujours pareil .
Bon ben, soit tu as un beau porte-monnaie, soit tu as le temps et la capacité de couper un tracteur en 3.
Le volant part en limaille ...
avant cela il faut verifier la course du levier sous la cabine ,qui alimente l'inverseur ,si il revient pas bien pas de debit a celui ci et ca patine ,alors il verifie ca en premier
thierry 1968
bonsoir a tous , vous me faite marré avec le volant :mdr: :mdr: :lol: :lol: moi je serai a ta place je commencerai a regardé la pression dans les pneus :mdr:
a + Thierry
pépère
a + Thierry
J'en ai changé des filtres combiné avec un embrayage qui patine, avant de moins rire quand j'ai vu la facture...
thierry 1968
bonsoir , je n'ai jamais changé de limiteur de couple ( amortisseur ) sur les maxxum c'est pour çà que j'ai dit de regardé au niveau du câble car j'ai été pris sur c'est tracteur là et de chez mc cormick comme il sont la même conception de boite
j'en ai changé sur des MX de chez CASE ou MC chez MC CORMICK ils non pas la même confection ils sont différents par a port aux maxxum
a + Thierry
Maxxum29
Message non lu par Maxxum29 »
bonsoir le mecano est passé voir le tracteur pour lui ca serai plus un probleme hydraulique au niveau de la boite , j'en serai plus lundi . a+
pépère
Maxxum29 a écrit :bonsoir le mecano est passé voir le tracteur pour lui ca serai plus un probleme hydraulique au niveau de la boite , j'en serai plus lundi . a+
En vitesse de route tu ne t'es jamais aperçu que ça commençait à patiner ou ça lui a pris d'un coup comme ça ?
si le voyant de pression s'allume pas y a un blm,l'ampoule est pas grillée?
Maxxum29
C'est arrivé d'un coup
thierry 1968
bonjour a tous , pour faire un essaie simple si le tracteur est équipé d'un chargeur il suffit de mettre quelque chose de lourd au bout du godet et levé le chargeur en même temps que tu avance , ou si le tracteur n'est pas équipé de chargeur tu accroche un outil le plus lourd sur le relevage et tu lève en même temps que tu avance
PS : tu met la gamme 3 ou 4 ou il patine le plus et tu va voir si :
il patine et ne lève pas la charge en même temps donc l'amortisseur de couple
il patine et lève correctement la charge donc le problème vient de la valve d'inverseur
a + Thierry
thierry 1968 a écrit :bonjour a tous , pour faire un essaie simple si le tracteur est équipé d'un chargeur il suffit de mettre quelque chose de lourd au bout du godet et levé le chargeur en même temps que tu avance , ou si le tracteur n'est pas équipé de chargeur tu accroche un outil le plus lourd sur le relevage et tu lève en même temps que tu avance
a + Thierry
ca fait plusieurs fois quon lui dit de regarder la valve
