probleme mx 200
francois02
Re: probleme mx 200
pour la puissance la première chose à faire est de le coller à un banc
les distributeurs il se passe quoi? pas de pression?
pour la fuite, un bon coup de karcher et on voit déjà bien mieux d'où ça vient après une demi journée de travail ;)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
francois02
Re: probleme mx 200
PS: la température moteur ne doit pas monter à plus de 93-95° à pleine charge en en ayant plein les fesses. si ça monte plus haut il manque du liquide de refroidissement
PS2: détendre la courroie plate d'accessoires et vérifier que la pompe à eau n'a pas de jeu... tu peux me croire c'est très trompeur
mlgbzh
Re: probleme mx 200
Message non lu par mlgbzh »
C'est pas la surpression du bouchon?
mx du 21
Re: probleme mx 200
Message non lu par mx du 21 »
je m en suis pas réoccuper j ai semer 40 ha de colza aujourdui mais pour les distributeurs le 1 et le 3 en position arriere marche quand ils on envie apparement
pour la fuite apparement il ne fuie qu en pleine charge quand il est bien occupé
j ai appelé mon concessionaire et le mecano qui s occupe des magnum est en vacance mais celui que j ai eu m as dit qu il y a 2 reservoir et que les 2 aurait selon lui eté rempli d ou surpression mais je pense pas trop a ca
mx du 21
Re: probleme mx 200
la température montait environ a 85 voir un petit peu plus
et aucun signal de manque de liquide alors que le vase noir situé en haut est vide
frisouillet
Re: probleme mx 200
bonne chance pour la suite ;)
Re: probleme mx 200
dis moi ton tuyau d'evacuation (sous le bouchon ) est pas bouché ???t'as verifié le tarage du bouchon?
mx du 21
Re: probleme mx 200
finalement rien de bien grave un tuyau percé
fab727
Re: probleme mx 200
Message non lu par fab727 »
Tant mieux si c'est pas grand chose :yes:
J'en profite pour poser une question.Sur le notre quand on passe en marche arrière 1ou2 elle passe en douceur,et le temp de réaction est long(un peu trop même)Par contre en passant de marche avant à marche arrière et que l'on se retrouve en 3 ou 4 le temps de réaction est très court(limite à se retrouver la tête dans le volant).Donc si quelqu'un peut me renseigner si l'on peut régler ce temps de réaction qui est trop court sur 3 et 4 et trop long sur 1 et 2.
PS: je précise que tous les calibrages ont été fait
mx du 21
Re: probleme mx 200
j ai pas assez d heures en experience pour te repondre . moi la secousse c est de 6a 7 et 12 a 13 mais c est normal c est le changement de pack
Re: probleme mx 200
chander les tempos
fab727
Re: probleme mx 200
mx du 21 a écrit :j ai pas assez d heures en experience pour te repondre . moi la secousse c est de 6a 7 et 12 a 13 mais c est normal c est le changement de pack
Oui merci,mais sa,je le sais déjà,c'est la même sur notre 7210. :yes:
IH 4 EVER a écrit :chander les tempos
Oui,mais par quel moyen?
Re: probleme mx 200
en fonction de l'année du tracteur elles sont pas forcement reglées pareil
fab727
Re: probleme mx 200
Sa ne me donne toujours pas la réponse.
mx du 21
Re: probleme mx 200
bon apparement je n ai pas de retour libre hydraulique il m en faut un pour la turbine de mon semoir je pense qu il faut l installer a la place du gros boulon ?
et ses 2 prises c est quoi ?
