schéma électrique 844 SB
guigui_844SB
Message non lu par guigui_844SB »
Je suis désespérément à la recherche du schéma électrique du 844 SB :(
Celui que j'ai pu trouver sur le site de l'amicale des vielles soupapes est malheureusement illisible à certain endroit (plus particulièrement les chiffres indicateur des fils ) :bou:
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me dépanner avec une version du schéma électrique en bonne qualité ce serait cool
Merci :D
Pat
Re: schéma électrique 844 SB
Message non lu par Pat »
guigui_844SB
guigui_844SB
J'ai encore besoin d'un petit coup de pouce
Le càblage électrique est presque fini cependant je ne trouve pas le contacteur de stop ???
J'ai également deux fils qui viennent du filtre gasoil mais ils servent à quoi ?
Merci de l'aide
guigui l'apprenti bricoleur
guib
Message non lu par guib »
Tu dois avoir un réchauffeur sur ton filtre à GO
C'était un système très efficace dans les années 80, quand le fuel figeait à -5° :yes:
Tu cherches quoi ? le contacteur de stop des freins ? Sur les tracteurs IH des années 70, il n'y en avait pas (ce qui ne doit pas t'empêcher d'en rajouter un :roll: )
guigui_844SB
J'ai encore une question, je viens de trouver une résistance dans le circuit d'admission d'air.lle
A quoi sert-elle?
Pourquoi y'a-t-il 2 fils sur le pré-filtre gazoil (branché à 2 endroits différents)?
Comment est-il actionné?
D'avance je vous en remercie.
Pat
Pour préchauffer l'aire d'admission lors de t° basses... Cela permet un meilleur démarrage, c'est comme le préchauffage du diesel.
guigui_844SB
Mais ou fixer le contacteur de feu stop ? :(
Et quelle type de contacteur faut il mettre ?
