salut les rouges probleme de frein sur mon 1246
jeff27
Message non lu par jeff27 »
salut les rouges probleme de frein sur mon 1246..........
depuis que jai mis du liquide de frein de voiture le freinage c'est plus sa !!!!! ya t'il un liquide speciale.............merci d'avance les gars
844SB POWER
Salut, oui il ne faut pas mettre d'autre liquide que de l'HY-Tran dans les freins!!! Pourquoi je sais pas, les pro te réponderont mieux que moi!
IH 844 SB 2RM
jeff27
merci je vais me reiseigné ........
merci 844SB POWER
844SB POWER
ben de rien, c'est normal, ce forum est fait pour cela.
IH 844 SB 2RM
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Normalement, c'est gravé sur la réserve "HYtran ONLY" (ou équivalent.)
la serie 46 , c'est comme beaucoup de voitures : LOCKEED DOT 4 :!:
A+ :P :P
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
La serie 46 c'est uniquement DOT4 rien d'autre sinon c'est pas compliqué faut changer la coupelle dans le maitre cylindre elle a gonflé et donc l'air ne s'evacue plus... (2 fois j'ai changé sur le 1046...)
C'est encore abordable c'est de l'ordre d'une 20 aine d'euro.
A+ Bertrand745
jobes
liquide freins 1246
Message non lu par jobes »
Attention, pour le 1246 c'est bien du liquide voiture DOT 4 ou plus. Surtout pas de l'Hytran. J'en ai un de 1246.
Pazr contre sur mon 744 c'est bien de l'Hytran.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 janv. 2023 19:40, modifié 1 fois.
jobes
Ha Papounet a parlé et il a raison comme d'habitude. Je ne savais pas que certains 44 avaient aussi de loockeed 55.
Merci bien en tou cas
jeanyves85
ben oui c est du loockeed theoriquement dot 4 jaune minimum car les 46 c est une transmition zf , si tu a remis du loockeed c est que tu asque tu a une fuite , sur ce modele les recepteur de frein fuit et les garnitures se remplissent de loockeed et ca ne freine plus , ton probleme n est pas du au liquide de frein que tu a mis c est une coincidence
gloubigoulba
Message non lu par gloubigoulba »
retour au debut;pourquoi a-tu remis du liquide de frein?s'il en manquait,ce n'est pas normal
pheulpin damien
Message non lu par pheulpin damien »
bonsoir moi j'ai un 1046 et j'ai eu des problème de frein j'ai suprimé le frein de remorque de depuis ca marche bon il faut vérifier le niveau de temps a autre
