Remplacement joint contrôleur d'effort 423
Brounhoux
Message non lu par Brounhoux »
Bonjour , sur un 423 de 1970
Peut on remplacer le joint d'arbre de contrôleur d'effort sans démontage, juste en extrayant ? Faut il vidanger l'huile avant ?
Un joint spi aux dimensions ou un joint special?
Merci de votre aide
Jlouis du Cantal
Re: Remplacement joint contrôleur d'effort 423
Oui changement du joint de l extérieur en le sortant et le remplacer ,pas besoin de vidanger , joint spécial on va dire d ou faut à l origine
Brounhoux a écrit : 10 déc. 2025 08:52 Bonjour , sur un 423 de 1970
Merci de votre aide
Jlouis du Cantal
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
