4ème distributeur sur MTX / MX
Maxime956
Message non lu par Maxime956 »
Bonjour a tous, j'ai un Mc Cormick MTX125 de 2002 avec 5350h, sur lequel je vais monter un relevage avant (et peut être un pdf si j'en trouve une).
Je vais raccorder le relevage sur un distributeur arrière, et peut être y mettre deux prises hydrauliques a l'avant.
J'ai 3 distributeurs a câble a l'arrière, distributeurs horizontaux comme sur les case Mx.
Je sais que l'on peut monter un 4ème distributeur a commande électrique, avec une plaque de distributeur a emboîter sur les 3 autres + un boîtier avec 2 électrovannes.
Je ne trouve pas d'informations sur ce montage, est ce que l'un d'entre vous aurait un case Mx ou Mc Cormick Mtx avec ce montage svp ?
Si oui, est ce qu'il serait possible d'avoir des photos + références svp?
Merci d'avance et longue vie aux tracteurs rouges !
Case IH 956 xl 1988 / Mc Cormick Mtx 125 2002 / Mc Cormick Mc95 2005
thierry 1968
Re: 4ème distributeur sur MTX / MX
voici je te met un lien ou tu a le kit complet :
https://www.tractors-and-machinery.fr/i ... -MC-en-MTX
A + Thierry
Maxime956
Bonjour Thierry, merci pour ta réponse.
Tu as déjà commandé sur ce site ?
Une personne me vendrait ces pièces : https://zupimages.net/viewer.php?id=25/49/ouid.jpg
Pour faire ce montage :
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/49/6ub1.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/49/4y87.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/49/n4gt.jpg
Est ce que tu as déjà vu ça sur un tracteur ?
thierry 1968
Non je n'ai jamais commandé sur ce cite
et oui j'ai déjà vu un montage de 4 emme distributeur mais en position verticale
je t'ai mis ce cite pour te donné les références mais en position verticale , il faut que je me renseigne pour la position horizontale
A + Thierry
Maxime956
D'accord merci, j'ai contacté tractor ans machinery mais ils ont vendu ce kit.
D'accord merci, ce n'est pas évident de trouver des informations là dessus, j'avais vu un post de 2019 ou un membre du forum qui s'appelle "case ih" avait équipé un MX avec un 4 ème distributeur mais il ne parlait pas de la modification.
case ih
Message non lu par case ih »
slt,le bloc que t'a mis en lien thierry est pas bon ,c'est pour les distri montes sur les mtx plus recents,si c'est comme tu dit le montage comme sur les case mx ce bloc ira pas,prends pas en compte les mp et liens que je t'ai envoye car c'est pour mon mx 150,et la je vient de voir que toi c'est pour un mtx 125,donc c'est encore different,pas tout a fait pareil,j'ai aussi un mx1100,au montage similaire a ton mtx 125 je pense,j'y avait aussi fait rajoute le 4 ieme distri electrique,faut que je regarde demain la ref pour le 110,et s'ils l'ont sur le site findit parts au states,ils ont encore des blocs neufs pour les mx 150,sur les petits l'emplacement des electrovannes est pas au meme endroit,et les tuyauteries rigides pas les memes vu que c'est pas le mem pont arriere,je regarderai ca demain ,la j'ai plus les yeux en face des trous
Maxime956
Bonjour case ih, oui en effet celui de Thierry n'est pas le même, moi j'ai les distributeurs horizontaux : https://zupimages.net/viewer.php?id=25/49/m1l2.jpg
J'ai vu qu'il existait un montage avec ces pièces la que je peux acheter : https://zupimages.net/viewer.php?id=25/49/ouid.jpg
Mais il y aurait ensuite des tuyaux rigides etc et je ne sais pas où les trouver et où les raccorder.
Sinon est ce qu'il y a une autre solution pour alimenter relevage avant + distributeur avant sans condamner deux distributeurs à l'arrière ?
case ih
je te dirait ca et ferai ques photos de mon mx 110 c'est le meme montage,les electrovannes sont au dessus du bloc,pas sur le cote comme le mx 150,les tuyaux rigides fer ,faut trouver les ref sur case partstore et chercher sur google,sinon tu as une autre solution ,tu achete un bloc de distributeur de chargeur que tu comandera avec un levier en croix a teleflexible que tu mettra en cabine,comme avec un chargeur ,et ensuite tu raccorde l'hydraulique du relevage avt et tes sorties a ce distributeur monobloc,pour la pdf avt,tu as quoi comme relavt?car si c'est celui d'origine case en fonte moule ,bon courage pour trouver la pdf qui s'y monte, persoj'en ai trouve une d'occas mais j'ai galere
Maxime956
D'accord merci, au pire je ferai faire des petits flexibles, ce sera peut être plus simple.
Oui j'ai pensé aussi à ajouter un distributeur de chargeur et tout brancher dessus, mais bon je trouve ça moins propre et moins ergonomique qu'un branchement propre type origine, et puis si on veut y mettre un chargeur plus tard c'est la galère.
Sinon je pensais rajouter un levier sur la console a droite du levier de vitesses, il y a un emplacement libre fermé par une plaque en plastique.
J'ai un relevage avant Zuidberg que j'ai trouvé d'occasion, pour la pdf je trouve rien en occasion, ça risque d'être compliqué a trouver...
case ih
le site case me donne284285a3 pour le bloc principal,ce n'est pas ce qui est gravec sur le bloc que tu as trouve en annonce sur coincoin ,pourtant ca y ressemble ,peut etre la ref a change,un site dise que c'est equivalent
Maxime956
Ça y ressemble fortement oui, j'ai les perçages aux mêmes endroits, ça collerait.
Le mec le vends pas très cher, je prends pas un gros risque, mais a l'acheter j'aimerais autant être sur de pouvoir m'en servir.
Est ce qu'il y a une position flottante sur ce type de montage ?
Sinon il n'existe pas un bloc distributeur qui s'emboîte sur ceux d'origine avec deux electrovannes directement dessus ?
case ih
non y a pas de flotante sur ce montage,c'est un peu chiant pour demonter les flexibles,moi j'y met le 3 point hydraulique dessus,et un systeme de vanne,quand la faucheuse frontale est montee,il sert pour relever le groupe de fauche de la faucheuse avant,,c'est plus pratique a l'usage qu un distributeur manuel
thierry 1968
bonsoir
je viens d'allé voir sur le catalogue argo et le distributeur et les électrovannes ne sont plus disponibles
A + Thierry
case ih
thierry 1968 a écrit : 04 déc. 2025 22:33 bonsoir
A + Thierry
ca date pas d'hier,deja a l'"epoque quand j'ai rajoute celui du mx 150,c'etait plus dispo,je pense que le fournisseur a fondu les plombs,le pourquoi de mccormick a change de montage,je me demande pas si c'etait pas du vickers
