relâcher la pression
François46
Message non lu par François46 »
En reprenant mon 733 aujourd'hui, j'ai actionné le relevage de la fourche alors que le push pull n'était pas branché. Du coup maintenant, sans doute à cause de la pression dans le circuit, je n'arrive plus à l'enfoncer correctement jusqu'au verrouillage. Auriez-vous une idée pour arranger ça ?
D'avance, merci !
philou1829
Re: relâcher la pression
Message non lu par philou1829 »
bonjour si c est un push pull male prendre un tournevis est appuyer en son centre la pression devrais chuter attention au jet d huile cordialement
Bagginseez
Message non lu par Bagginseez »
déjà vécu, oui, appuyer dessus avec un tournevis (attention aux doigts si ça glisse), ou dans des cas plus complexes, enfoncer le coupleur avec un serre joint, un étau, ou sur la ligne hydraulique, desserrer un raccord vissé pour diminuer la pression.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 oct. 2024 23:27, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit : 13 sept. 2024 22:06 Tu arrêtes le moteur, tu mets le distributeur en position descente et tu branches!
Bagginseez
Ah ben oui :yes: , j'ai lu le problème à l'envers ! En effet si c'est la ligne du tracteur qui est sous pression il suffit de faire cette manip, déjà vécu aussi ! :mdr:
Mon précédent post concerne des matériels non branchés qui sont déjà sous pression, par exemple suite à la manipulation d'une vanne...
Bagginseez
Papounet 82 a écrit : 13 sept. 2024 23:22 Même manipulation dans l'autre cas...
:allu: Là j'ai besoin d'un dessin ! Ou d'aller dormir :mdr:
Papounet 82 a écrit : 13 sept. 2024 23:22 Même manipulation dans l'autre cas... pas de giclée, pas de tourne vis, fuite "filtrée"
Et pas de tournevis enfoncé dans la main :sil:
