Hoquet du relevage 844-SB
aure12
Re: Hoquet du relevage 844-SB
Message non lu par aure12 »
d40 a écrit : 18 janv. 2024 17:15 héh non 14 et 15 uniquement culasse :!: piston n°12
On est vraiment des billes :bou:
on change ça dès que le joint arrive et on vous tien au courant, en espérant que ce sera la bonne!!
j ai pas osé le dire :!: :!:
aure12 a écrit : 18 janv. 2024 18:07
t'as changé que les joint de la culasse c'est ce que je t'avais dit , faaut pas chercher ailleur ,pour le coup ca va marcher ss probleme,bien huiler les joints pour rentrer le piston et pas les abimer .
aure12
Joint de piston changé (acheté chez https://www.agrizone.net/moteur/bloc-mo ... Z000121086) et après deux demi-journées de travail on peut dire que le 844 n'a plus le hoquet :b2:
Merci beaucoup pour votre aide!
