Avis roue avant penchée sur 1056xl
L.P
Message non lu par L.P »
Bonjour et bonne année à tous !
J'aurais besoin de conseil n'étant pas un pro de la mécanique.
J'ai en vu un deuxième 1056xl, le soucis que j'ai remarqué sur ce tracteur c'est qu'il a une des roue avant qui est inclinée...
Vous pensez que le problème vient du pivot ?
Ou autre chose ?
Que faut-il vérifier ?
Re: Avis roue avant penchée sur 1056xl
si la roue est penchée alors oui surement un souci de pivot du moins les roulements hs d ou un jeu important ,suffit de secouer la roue en la prenant en haut latéralement ,sinon le mieux est de lever le coté en question de facon a décoller la roue et la ca sera plus facile a voir
Creusois 2
Roue avant penchée 1056xl
Message non lu par Creusois 2 »
Bonne et heureuse année,
Cela provient de la détérioration des roulements.
Facile à vérifier en suivant les indications de @d40.
Si le carrossage négatif est très important, les pivots, voire les alésages du pont peuvent être endommagés.
Il y a deux modèles de pivots suivant le type de cardan (repères 40 ou 5).
Simple :
Homocinétique :
Kit pour un pivot :
Pour le mien, j'ai acheté chez :
https://www.koopvanderwalparts.com/fr
Pivot 26,76 € + kit 34,20 € → 60,96 € → 121, 92 € par côté
Bon courage !
