Inverseur ih 745
Ih 745 du 76
Inverseur ih 745
Message non lu par Ih 745 du 76 »
Bonjour la team des rouges,
J'ai un problème avec un ih que je viens d'acquérir.
Linverseur à du mal à fonctionner.
J'ai effectué vidange + filtre , c un peut mieux en marche avant mais rien en marche arrière.
J'ai regardé divers sujet posté dans le passé.
Je me suis lancer au demontage du couvercle de boite , mais tout déboulonner je n arrive pas à le faire bouger?
J'aimerais un peut d'aide 😂.
Re: Inverseur ih 745
tes explications sont un peu vague :!: a tes dires je pense que tu as une boite ampli autrement dit avec inverseur hydraulique :?: de vouloir sortir le couvercle de boite c est bien mais avant il faudrait cerner le probléme au cas ou ,au passage y a des vis un peu cachée a l intérieur dans le trou a coté du passage du levier de vitesse ,tu as fait la vidange et filtre et le controle de la crépine aussi :?: pour ce genre de panne faut faire des tets avant démontage c est quoi comme 745 niveau cabine :?:
Ih 745 du 76
Salut d40,
Oui nettoyage de crépine et tout ce qui s'en suis. J'ai voulue prendre la pression par l'orifice sur le côté mais rien ne sort.
Pour ce qui et des vis je regarde ce soir.
Merci de ton aide
Pupsyd
Message non lu par Pupsyd »
Rien ne sort ?
Il faut bien placer le levier de gamme en fonction inverseur (av/ar) et ensuite tu doit avoir une pression
Ih 745 du 76
Rien du tout, le tracteur avance mais rien ne sort
plutot bizarre ton histoire ,car s il avance a un moment donné doit bien y avoir un peu de préssion :?: tu as défait la prise de préssion sur le coté et sorti la bille :?:
Pupsyd
Tu utilises quoi comme mano? Un 25b suffit amplement
C'est maxi 16b a froid.
Procédure pour prendre la pression avec le levier de pre sélection de gamme en position inverseur, et lorsque tu enclenche le levier d'inverseur tu as la pression
Ih 745 du 76
Même sans mano il n'y avait pas une goutte d'huile de sortie.et pourtant le tracteur avancé.
J'ai réussi à avoir la pompe elle et bien marqué.
Je voulais la mettre en photo mais impossible trop volumineux.
Envoi ta photo ltrenfollies@gmail.com je la posterai ;)
Ih 745 du 76
Ok merci
halftrack
pour suivre car j'ai le même problème sur un 844 avec inverseur hydraulique il avance mais pour le faire reculer je suis obliger de le faire en mécanique
halftrack a écrit : 19 déc. 2023 12:54 pour suivre car j'ai le même problème sur un 844 avec inverseur hydraulique il avance mais pour le faire reculer je suis obliger de le faire en mécanique
Quand tu dis que tu le fais en mécanique, je comprends pas.
Si tu mets le levier de gamme en marche arrière et que tu pousses ton levier de sélecteur en avant, ton tracteur avance.
Si tu tires ce même levier en arrière, ton tracteur doit reculer.
halftrack
Masterboy633 a écrit : 19 déc. 2023 22:05
Non justement je suis inverseur hydraulique en position arrière en permanence en avant comme en arrière je fonctionne avec le deuxième levier qui lui est à ma gauche le mécanique
Donc levier de sélecteur en arrière.
Tu n'as pas le choix.
Tu dois utiliser ton levier de gamme pour choisir ta marche avant ou arrière.
A l'inverse, si tu sélectionnes la marche arrière en premier, levier de sélecteur au point mort et que tu tires ce dernier, que fait ton tracteur ?
Question peut être bête :sournois: : tu connais le principe de fonctionnement de la boite hydro ?*
Au cas où, histoire de gagner du temps:
Le levier de sélecteur en avant te donne une 3ème gamme intermédiaire entre la lente et la rapide quel que soit ta gamme sélectionnée.
Si tu le ramènes en arrière, tu te retrouves avec la gamme choisie, soit lente, rapide ou arrière
halftrack
Masterboy633 a écrit : 21 déc. 2023 17:38 Donc levier de sélecteur en arrière.
MP pour éviter de pourrir son post si possible ;)
