Montage porte masse 745 sur 383
J’aimerai mettre des masses à l’avant sur mon 383. J’ai trouvé un porte masse de 745 à vendre sur LBC. Savez-vous si cela se monte ?
Cdt
Phil
Cdt
Phil
Re: Montage porte masse 745 sur 383
Normalement non!
C'est trop gros pour un 383 (
433
440) 180 kg rien que le porte masse plus 11 x 35 kg (ou 47 kg) le pauvre 383
Recherche un porte masse de série 33 (433 à 933) là c'est faisable et je pense même que ça déjà été fait.
Merci pour le retour. En fait, je cherche à mettre 3/4 masses. J’ai une masse avant, mais il n’y a pas de possibilité de rajouter de masses. Je dois lever une charrue Huard bisoc HB1. Sur la route, comme dans mon petit champ le tracteur se lève quelques fois.
Voyez vous une autre solution ?
Christ38234 Ta donné la solution trouves un porte masse et e
Des masses de x33 . Le porte masse sera moins moins lourd, du coup il ne fatiguera pas tes bras et le train av pour rien
. Il y a aussi des masses qui s'accroche sur un fer plat les x 24 je crois tu achètes les masses et tu fabriques un support qui ne pèse rien quand tu a pas besoin de masse
Merci à vous. Je viens de trouver un porte masse de 533. Savez-vous quel est son poids ? Le vendeur ne le sais pas. Par ailleurs avez-vous une idée du poids du bloc standard du 383 ?
En mettant trop de poids sur l'avant d'un tracteur 2 roues motrices ,le tracteur n'a plus d'adhérence trop lourd de l'avant
30/35kg je dirais je l'avais enlever de mon 433 quand je lui avait monté le chargeur
Une bonne âme ma rappelé jel'en remercie que j'étais bien plus Costaud dans ma jeunesse
. En fait ça les 60kg le porte masse d'un 33 et 65 un de 383...
