J'ai un problème avec mon case 110 MX, il m'est impossible d'avancer et de reculer . Quelqu'un aurait il eut le même problème ?
Merci de me répondre.
110 maxxum n'avance plus
Re: 110 maxxum n'avance plus
electrovanne,mais soit il avancerait,soit reculerait
les 2 bizarre
electraimant de 4 ieme gamme mais il avancerait meme s'il recule pas
levier d'inverseur,mais rare
premiere chose ,a tu de l'hydraulique?
sinon pas d'hydraulique ca peut etre soit la pompe hydrau ,son entrainement,ou pire le flector entre le moteur et la boite
les 2 bizarre
- thierry 1968
quand tu met le levier d'inverseur en marche arrière est ce que le voyant vert ( flèche verte ) s''allume
A + Thierry
A + Thierry
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
Contacteur de siège ?
Si il ne sonne pas quand tu met le frein à main et l'inverseur en avant ou arrière regarde au fusible
