Ajout distributeurs pour fourche.
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une fourche agram HM24 pour remplacer la tubulaires actuellement sur mon 654.
Je souhaiterais ajouter un piano pour la fourche, mais je ne sais pas trop où "piquer" la pression hydraulique pour alimenter mes distributeur, ni ou renvoyer le retour.
Je n'ai pour l'instant rien acheter en matériel hydraulique, je suis donc ouvert à toutes propositions de montage.
Merci d'avance de vos conseils
Re: Ajout distributeurs pour fourche.
Il te faut quoi exactement comme distributeur quelles fonctions tu dois piloter
Un simple effet pour le levage de la fourche et un double effet pour le croco.
Il y en a plusieurs sur agri... mais je ne sais pas si c'est centré fermé, ouvert, flottant .....
https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... Z000484255
J'ai aussi trouvé ceci
https://www.ebay.fr/itm/304090247869
Ce qui me laisserai un double effet en + au cas où lol
Si tu as le cavage sur le chargeur et la 3eme fonction il te faut 2 double effet donc ? Et un simple pour le brancard. Donc avec le triplé que tu montre le compte est bon.
À moins que n'est pas de cavage sur ta fourche ?
Je suis ça m'intéresse si un jour je trouve un chargeur pour mon 700
Bonjour,emilien08 a écrit : ↑14 mars 2023 07:06 Bonjour
Je ne sais pas si tu en as un usage intensif du chargeur, mais perso je rajouterai un double effet en empilage par dessus le simple effet à droite du siège et en avant.
Mon HM 24 est monté ainsi sur mon 733 et je trouve que cela ne va pas trop mal, les distributeurs tombent bien sous la main
J'avais bien pensez à l'ajout sur les deux simple effet d'origine, mais je ne pourrai plus brancher le levage de ma petite benne, et ou à tu fais passez les flexibles ?
A moins que l'on puisse mettre trois voir quatres distributeurs empilables les un sur les autre?
Si je rajoute un distributeur double effet type Bosch sur mon distributeur d'origine, est-ce possible de mettre des T en sortie des distributeurs pour faire des prises pour le chargeur ,quand il est installé, et des prise arrière pour mes outils.
Bien sûr, les prises avant et arrière ne seraient pas utilisées en même temps.
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
Bonsoir,emilien08 a écrit : ↑14 mars 2023 20:19 Bonsoir,
Quand pensez vous?
Oui cela fonctionne c'était monté ainsi sur mon 733 2rm celui que j'ai refait.
Maintenant il est équipé de 2 simple effet et un double effet empilés contre le bloc relevage à droite du siège.
Un simple effet et un double pour le chargeur et le second simple effet à l'arrière pour la remorque
Merci, je pense que je vais faire comme toi. Actuellement ma fourche est branché comme toi (1seul simple effet) et c'est vrai que ça tombe bien sur la main à cet endroit. De plus financièrement c'est beaucoup moins cher que de rajouter un piano.
En hydraulique ,que ce soit raccord, distributeur empilable ou électrohydraulique, ce n'est pas donné, on fait rien avec 100e
Moi j'aimais bien sur le 733 de mon oncle, c'était cool à la fourche pour charger les bottes de foins.Le Peyrousien a écrit : ↑14 mars 2023 12:59Bonjour,emilien08 a écrit : ↑14 mars 2023 07:06 Bonjour
Mon HM 24 est monté ainsi sur mon 733 et je trouve que cela ne va pas trop mal, les distributeurs tombent bien sous la main![]()
On avait un robinet pour2isoler la fourche, pour un outil au relevage comme la pirouette pour les foins
Quelle type de fourche cherche tu ?
un p'tit passionner avec un D324, un 423, un 644 4x4 et un 1056xl turbo
