F 137D une roue se bloque de façon aléatoire
PhilF137D
Message non lu par PhilF137D »
Cependant je suis "tombé" sur ce forum en cherchant de l'information pour essayer de résoudre notre petit problème...
De façon aléatoire, et uniquement en marche avant, la roue AR gauche se bloque net...
Hier nous avons démonté le pont arrière gauche pour trouver les mâchoires de frein pensant que ça venait de ça,
Rien de particulier de se coté là, le mécanisme de frein mâchoires, ressorts, fonctionne parfaitement...
D'ou ce problème peut il venir ??? Le différentiel peut être ??? Là ça devient plus compliqué à démonter...
Y aurait il sur ce forum des documents type "micro fiches" ou une vue "éclatée" pour visualiser et essayer de comprendre avant de démonter plus loin...
Il nous est très utile actuellement dans les cressonnières, et sans lui la tache nous est plus compliquée...
Merci par avance pour vos conseils
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/1wfw.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/t68y.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/r65a.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/f8fc.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/35/hpqh.jpg
Re: F 137D une roue se bloque de façon aléatoire
si la roue gauche se bloque surement un probléme de frein méme si le systéme est correct a l intérieur ,faut controler la commande depuis la pédale si pas de grippage et surtout le rappel de la pédale a zéro par le ressort qui est prévu a ca et qui peut étre est absent ou pas éfficace ,y compris aussi un réglage des machoires trop sérré
pour le blocage du différentiel peu probable car ca ferait du bruit normalement surtout que lui est la pour jumeler les 2 roues en cas de besoin si une roue patine
Tracteur 61
Verifies aussi toute la pignonnrie, pour voir si un pignon n'aurait pas une dent d'abîmée ou de cassée.
Salutations
Tracteur 61
dnrphil
Message non lu par dnrphil »
Bonjour.
J’ai été confronté au même problème avec mon F137D de 1961.
J’en parle ici : viewtopic.php?f=18&t=32690&start=15
PhilF137D
dnrphil a écrit : 29 août 2022 21:27 Bonjour.
Merci pour ta réponse et ton lien,
Ton blocage de roue avait il lieu uniquement en marche avant comme moi ? et de façon aléatoire ?
Félicitation pour ton post sur la rénovation de ton 137
dnrphil
Merci.
En marche avant aussi, sans prévenir, après quelques minutes de fonctionnement.
De toute façon, en démontant la trompette fautive, tu devrais rapidement trouver les traces de frottement.
Bon courage. :yes:
