844SB
JLuc
Re: 844SB
Message non lu par JLuc »
merci je m’y remets l’extraction de la poulie avant semble assez dur
JLuc
Re: 844SB
Poulie en bas reste à décoller le carter Et la pompe à eau qui semble hyper résistant.
Faut il surveiller quelque chose de particulier niveau pompe injection?
Merci doucement j’y arrive.....
Re: 844SB
Post super intéressant.
Courage jean-luc :yes:
JLuc
Re: 844SB
bon carter de pompe à eau déposé.
soucis, je crains que le vilo ai légèrement bougé du fait qu’il n’avait pas sa bride et en le retournant !!!!
je commence l’alignement des repaires avant dépose du vilo.
comment puis je savoir si le vilo a bougé ? est ce grave du fait que je n’ai pas encore aligné les pignons? :x
JLuc
Re: 844SB
suite
Re: 844SB
enlève moi cette bague de palier av pour voir le repère :!:
JLuc
Re: 844SB
ok je fais ça aujourd’hui. et te poste la photo immédiatement ok? merci encore
JLuc
Re: 844SB
voici les dernières photo sans la bague
Re: 844SB
au visuel c'est bien plus facile comme ça pour recaler la distribution :yes:
JLuc
Re: 844SB
Ok et maintenant dois-je garder le vilo pour caler avant démontage ?
Re: 844SB
si c est pour te rassurer , avant de sortir le vilo tu luis fait faire plusieurs tours jusqu a aligner tous les repéres des 4 pignons et garder en mémoire le chiffre sur celui de la pompe injection car lui en posséde plusieurs , tout ca en vu du remontage et pas se créer de soucis
JLuc
Re: 844SB
ok merci mais, peu importe si le vilo a légèrement bougé lors du retournement du moteur?
j’aligne tous les points ensembles dans le cas où le vilo ai bougé il ne s’alignera pas non?
en attente et merci de ton soutien
Re: 844SB
béh comment il aurait bougé ton vilo au retournement :?: ou alors tu avais enlevé tous les chapeaux de palier avant de le basculer :?: si oui il se pourrait mais pas sur ,mais t inquiéte c est qu un détail
JLuc
Re: 844SB
Desseré le premier chapeau. Je tourne pour tout aligner et te tiens au courant. Au pire le vilo sera pas aligné quad les pignons le seront?
A plus
JLuc
Re: 844SB
bonsoir
j’ai hyper du mal à tourner les pignons. du coup j’ai enlevé le vilo et demain je fabrique un outils pour se mettre dans les trous de poulies et faire tourner.
est ce normal cette dureté?
merci d’avance
