manitou MB15/1 roue motrice bloquée
Daniel712
Message non lu par Daniel712 »
je ne peux plus déplacer mon manitou MB15 car la roue motrice gauche est bloquée.
Lorsque j'embraye, la roue droite tourne (sur de l'herbe), mais la gauche est bloquée.
au début, en tentant d'avancer et reculer, la roue gauche se débloquait et je pouvais travailler.
Désormais le manitou est immobilisé dans le champ, impossible de débloquer la roue gauche.
Je pense que le frein est grippé... y a t-il quelqu'un qui disposerait d'un manuel avec éclaté pour aider à comprendre comment c'est assemblé.
Je recherche également des conseils pour intervenir car je ne suis pas mécano, mais j'essayerai de me débrouiller si ce n'est pas trop compliqué.
Et quelles sont les filières pour trouver des pièces?
Merci par avance.
Re: manitou MB15/1 roue motrice bloquée
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 22:57, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit : 29 avr. 2022 23:39 Base 323??
Avec quelques photos on pourrait certainement mieux aider notre ami !
Daniel712
Bjr, oui 323, vu sur plaque d'identification. Je vais voir à joindre quelques photos. Merci pour votre aide. Pour info: chassis=556242, Type MB15 N 12205 Type 25 323.
Daniel712
Type 25 (frappe peu lisible, pas certain...
Daniel712
Quelques photos du MB15..
Moteur 3 cylindres IH.
Daniel712
Photo mb15
Salut sur ta photo en gros plan des frein il manque l'axe de commande . C'est la deuxième . Pour pouvoir le déplacer tu peux démonter le carter de frein en dévissant les 4ou5 vis qui le tienne . Attention de ne pas perdre les billes qui écartent le mécanisme .
Daniel712
Oui, j'ai enlevé l'axe; il faut que je dévisse les boulons du carter. Mais comme je ne sais pas comment c'est assemblé, je préfère demander conseil. Les billes dont tu parles, elles risquent de tomber en enlevant le carter?
Je vais essayer dans la semaine, je ne suis pas sur place.
Merci.
Daniel712
Ce sont des disques qui s'écartent quand on freine ou bien des sangles?
C'est des disques qui s'écarte . Les billes suivant l'état de l'intérieur elle peuvent tomber ...
lolof240 a écrit : 01 mai 2022 22:08 Salut sur ta photo en gros plan des frein il manque l'axe de commande . C'est la deuxième . Pour pouvoir le déplacer tu peux démonter le carter de frein en dévissant les 4ou5 vis qui le tienne . Attention de ne pas perdre les billes qui écartent le mécanisme .
Sans parler de le démonter complètement tu peux déjà le desserrer et voir si cela libère le frottement des disques, c'est ce que j'ai fait sur un arrière de 323 que j'ai récupéré afin de débloquer le frein gauche et pouvoir le déplacer sur roues. ;)
Daniel712
Je dévisse donc les ecrous du carter de freins sans les enlever complètement et j'ecarte si possible le carter donc.
Lorsque l'on freine, les disques s'écartent du milieu vers l'extérieur et viennent en appui sur la partie interne du carter amovible? Il y a un disque par côté ? Il y a une partie ferodo dans le carter pour assurer le freinage?
Merci.
C'est monté ainsi :
Daniel712
Merci pour le schéma! je suppose qu'il y a 3 billes qui sont logées dans les fenêtres (qui sont usinées avec une portée plus ou moins accentuée) des pièces '2' et sont articulées par la biellette '4'.
j'avais fait appuyer sur le frein et vérifier si la biellette '4' était mobile; elle ne bouge pas!
Suivant ce que je découvre, on trouve des pièces de rechange?
je pense pour y aller dans la semaine, j'informerai.
Merci :D
