frein 5120
frein 5120
Petite question sur des freins de 5120.
Ils se désamorcent tous les matins.
Ils sont bien dans les trompettes? rien de sorcier?
- thierry 1968
Re: frein 5120
oui les freins sont bien au niveaux des trompettes , il suffit de vidangé la transmission , soulevé légèrement l'arrière de la cabine pour enlevé les supports de cabine , et déposé les trompettes et enlevé le piston de freins et remplacé les joints , puis remontage en sens inverse et purge des freins
A + Thierry
A + Thierry
Re: frein 5120
mercithierry 1968 a écrit : ↑12 févr. 2021 12:17 Bonjour
oui les freins sont bien au niveaux des trompettes , il suffit de vidangé la transmission , soulevé légèrement l'arrière de la cabine pour enlevé les supports de cabine , et déposé les trompettes et enlevé le piston de freins et remplacé les joints , puis remontage en sens inverse et purge des freins![]()
A + Thierry
comme du GIMA....
Re: frein 5120
erratum c'est un 5140
Re: frein 5120
faut quand meme faire gaffe au remontage
on a eu le coup un joint coupe au remontage,tout a recommencer
Re: frein 5120
impeccable. Il freine
