panne magnum 7250
ben
panne magnum 7250
Message non lu par ben »
salut a tous mon 7250 fait des siennes. apres une fuite hydro et un rajout d huile la pompe s est mise a grogner severe puis maintenant elle grogne plus et j ai plus un poil d'hydro pas de direction pas de boite de vitesse enfin rien et pas de bruit dans la pompe ... que en pensez vous ?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: panne magnum 7250
plus d ydro mais moteur en marche ton témoin de préssion d huile de boite reste t il allumé :?: t a rajouté de l huile combien a peu prés car ta cru que les problémes étaient liés a un manque d huile mais en fait peut étre une panne vu que ta plus rien ,peut étre un probléme de pompe voir d entrainement qui peut venir de plusieurs chose ,pas de bruit suspect avant entre moteur et transmission :?:
ben
trouvé enfin faut demonter quand meme. flector hs il a portant été change il a 3 ans 750h la piece m avait couté 225 e ht je me demande si c était pas de l adaptable ????? l origine avait tenu 6500h. flector hs donc gros bruit et boite non entrainée donc pas d' hydro
grateloupcity
ben a écrit : 23 avr. 2020 21:11 trouvé enfin faut demonter quand meme. flector hs il a portant été change il a 3 ans 750h la piece m avait couté 225 e ht je me demande si c était pas de l adaptable ????? l origine avait tenu 6500h. flector hs donc gros bruit et boite non entrainée donc pas d' hydro
Adaptable ou origine,ça veut dire quoi aujourd'hui?La moitié des pièces CNH sont marquées "made in china"!
fallait bien se douter que c était un probléme d entrainement ou liason pour ne plus rien avoir d un coup ,si c est possible une fois démonté faire des photos pour voir l ensemble et la casse de l amortisseur
furet76
Message non lu par furet76 »
d40 a écrit : 24 avr. 2020 11:48 Bonjour
ben
dumper adaptable luk pourtant explosé panne trouvé.
CHBO
Message non lu par CHBO »
C bizarre, pourtant c'était du luk!
En origine il vaut quoi?
ben
je l avait payé 225 ht y a 3 ans l origine je sais pas. peux etre pas le bon luk mauvaise ref ???
