Je voudrais savoir où se trouve la jauge et le bouchon de remplissage d'huile hydraulique sur un fiatagri 60-88, il e roule plus mais ce qui m'intéresse c'est la fendeuse qui est dessus, quand je veut l'utiliser elle dessend de 30 cm et plus rien pareil quand je veut lever le godet avant, 1m de haut pas plus.
Fiatagri
- thierry 1968
Re: Fiatagri
ci c'est comme la série 90 et 94 la jauge et l'orifice de remplissage se trouve a coté du troisième point du coté droit , derrière l'échelle ci équipé , c'est un bouchon a tète pour une clé de 13 et pour mettre l'huile est au même endroit
A + Thierry
A + Thierry
Re: Fiatagri
le boulon juste dessous le capuchon bleu de droite a défaire et sert de jauge et remplissage
- thierry 1968
Re: Fiatagri
bonsoir *
oui D 40 a raison et comme je les dit oui sur la deuxième photo sous le capuchon bleu tu a la jauge et orifice pour le remplissage
A+ Thierry
A+ Thierry
Re: Fiatagri
Merci ça refonctionne, il était vide mais il y a une fuite en dessous il va se vide à nouveau assez rapidement et comme on ne fera plus de frais dessus il faut en trouvé un autre, encore merci
