4 rm 5150
ben28
4 rm 5150
Message non lu par ben28 »
J'ai souci sur mon 5150 pro, à savoir le fusible d'engagement du pont avantqui saute.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un savait où se trouve l'electrovanne lié à l'engagement de celui ci
Ensuite je contrôlerai également le faisceau électrique
Je trouve pas dans la revue technique
Merci pour vos réponses
jardi85
Re: 4 rm 5150
Message non lu par jardi85 »
Commence par vérifier tes feux stop …. surtout si tu a un outil atteler et brancher a la prise 7 plots a l'arrière
ben28
Re: 4 rm 5150
C'est lié ??
ben28
Re: 4 rm 5150
C'est lié ??
jardi85
Re: 4 rm 5150
Bien sur si je te dit ça ….. :roll: c'est le même fusible …. en 23 ans d'utilisation de Maxxum et plus de 17000h de vol la dessus ,c'est le genre de chose qui m'est souvent arriver quand j'allais atteler un autre matériel que les miens ….. d'ailleurs dans tout mes tracteurs j'ai quelques fusibles d'avance …. ça évite de revenir avec le pont avant sur la route ...... :idea:
ben28
Re: 4 rm 5150
Ok merci, je vais contrôler ça
thierry 1968
Re: 4 rm 5150
bonsoir
+ 1 avec jardi85
oui le fusible n° 23 de 10 A : protège les 4RM et le blocage du différentiel tu peux débranché les électrovannes elles se trouvent sur le coté droite de la transmission devant la trompette pour voir ci c'est la bobine qui est en court circuit
A + Thierry
jardi85
Re: 4 rm 5150
Pas de nouvelles …. a tu solutionner ton problème électrique ?
