Mise en place chemise sur 423
tony64
Message non lu par tony64 »
Me revoilà avec mes questions de débutant.
Comment dois je procéder pour enfoncer les nouvelles chemises ?
J'ai tout bien préparer, gorge propre, joint d'embase huilé, chemise aussi, elles se presente bien, mais ensuite il faut les faire descendre en force.
Quelle est la meilleure technique ?
J'ai peur de faire une bêtise.
Merci pour vos conseils.
FCD 38
Re: Mise en place chemise sur 423
Message non lu par FCD 38 »
Le mieux est d'avoir un outil, tu peux en fabriquer un rapidement, il faut faire un "pont"au dessus du cylindre fixé a 2 vis de la culasse de chaque côté du cylindre ( 10 cms de haut) ensuite avec une vis de 18 où 20 tu fait pression en intercalant une grosse rondelle où plaque sur la chemise, le but etant de la faire descendre gentiment SANS choc ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
furet76
Message non lu par furet76 »
j'ai toujours fais avec marteaux et cale de bois et RAS
torrent
Message non lu par torrent »
Pareil, les miennes je les ai rentrées avec le marteau et un cale en bois après avoir bien huilé les joints d'embase
tony64
Merci pour les infos, finalement comme je n'avais pas de nouvelles ce matin, j'ai fait avec deux tiges filetées de 14 et des grosses rondelles les chemises se sont mise en place en douceur, sans forcer.
Le remontage se passe en douceur mais sans autres problème pour l'instant.
Si tout va bien ça devrait tourner demain soir 😊
