Problème electrique 624
lemanuel776
Message non lu par lemanuel776 »
je viens d'acquérir un Mac 624 qui appartenait à mon père et j'ai un problème Electrique.
Les feux et les grignotant arrière coté droite ne fonctionne pas . j'ai testé le courant qui arrive bien coté gauche mais pas de courant coté droit.
Peux t'on m'aider .
Merci d'avance.
lemanuel776
Modifié en dernier par lemanuel776 le 07 oct. 2018 19:23, modifié 1 fois.
Re: Problème electrique 624
Les modérateurs ont mis le sujet à sa place :yes:
lemanuel776
Bonsoir utility 64 ,
Aurais tu quelque piste sur mon problème électrique sur mon 624.
merci d'avance. :?:
grateloupcity
Tu as des fiches entre l'aile et la trompette,il arrive souvent qu'elles fassent mauvais contact ;)
Lysander
Message non lu par Lysander »
Arme toi d'un multimètre pour suivre les câbles et en tester la continuité :yes:
geronimo69
regarde ce qui sort du commodo , ensuite suivre les fils jusqu'au ampoules , vérifie aussi les masses !
au multimètre ou avec une lampe témoin ca marche pas mal aussi .
@+ Image
grateloupcity
Si ça marche devant comme je l'ai compris,c'est que le jus arrive!Le problème est donc entre le feu arrière et le raccord sous l'aile :)
lemanuel776
Merci du conseil, le problème était au niveau de la fiche sous aile, fil coupé :yes:
