Depuis quelques temps, quand j'utilise mon tracteur avec mon broyeur et que je passe des branches un peu épaisses, l'entraînement hydraulique s'arrête.
Dans la cabine le levier revient tout seul sur "N". J'utilise le distributeur numéro 3 pour le broyeur (c'est le seul avec des raccords rapides sur mon tracteur).
Je n'ai pas l'impression d'avoir eu ce problème avant. Faut-il régler quelque chose ?
Maxxum 5140 : levier de commande hydraulique ne reste pas en place
ludovic815
ludovic815
Re: Maxxum 5140 : levier de commande hydraulique ne reste pas en place
Est-ce qu'il y a un limiteur de pression sur le distributeur ?
Notre maxxum nous l'avait fait et on avait changer les billes et joint dans le bloc distributeur hydrau. Le tiroir (je ne sais plus le nom) se démonte en dix minutes si c'est le même sur tous les maxxum... 5e joints 22e les billes
ludovic815
Bizarre,
J'ai attaché le levier avec une corde pour ne pas qu'il bouge. Si je change pas les joints et les billes, ça va encore se dégrader ?
Se dégradé si c'est déjà bien usé ça ne changera surement plus grand chose mais vue que c'est vite démonter... avoir un visuel rapide de l'ensemble
( juste faire attention au ressort en démontant )
ludovic815
Est-ce que ce serait possible d'avoir plus d'infos sur le démontage ? Je vais y jeter un coup d'œil dès que j'ai un peu de temps
