D324 entretien pompe a injection
bzhben
Re: D324 entretien pompe a injection
Message non lu par bzhben »
Message à Danone 50!
Je viens de refaire le plein de la boite, elle est annoncée à 20L et je suis deja au niveau max(15L+ou-).
Après la doc parle de la contenance du carter, peut etre pas du volume a mettre.
Je vais faire tourner et reajuster àprès.
Peux tu me confirmer, que le plus important est le tres de niveau à coté de l'échappement?
danone50
Message non lu par danone50 »
si tu parle du niveau de la boite c'est le bouchon sous le marche pied
bzhben
Oui, c'est cela sous le marche pied, à droite.
Même j'ai eu beau rincer et je vois que l huile nueve que je viens de mettre est toujours cradot (4 rincages), il doit y avoir du dépot en fond de cuve ou je ne sais ou.
:oops: :oops: :oops: :oops:
Je vais partir du principe qu'il y a plus de neuve que de mauvaise et je referais une purge après quelques temps.
Le bidon a 80 boules me fout les boules :oops: :oops:
bzhben
as tu défait le bouchon de vidange du pont a l arriére sous la prise de force quand t a vidangé :?:
danone50
bon si coule c'est bon pour la couleur te fatigue pas trop c'est pareil pour un moteur tu vidange tu remet de huile neuve si tu re vidange juste après huile sera noir
avec toi il est en pré retraite si tu t'en 100H par ans ça être le bout du monde et en plus il ne va pas forcer (si qui n'est mieux il va s'encrasser ) :)
bzhben
Bé non.mais je n ai pas fait celui la! Ça sera pour la prochaine vidange.
Si tu as une photo. Je suis preneur car je n ai jamais vu mention de celui la ds les docs....
La je viens de faire tous les points de graissage trin avant et embrayage des 2 côtés.
Pédale de frein et levier vitesse lente et rapide.
Je me réjouit déjà du boulot fait.
Meme si ce n'est pas parfait...
Il me restera des petits trucs....
Ah si j ai regardé le liquide dans la colonne de direction. J ai pas pigé ça défoulait.
Il faut que je me penche dessus...
