Problème relevage 644
Bonsoir.
J’ai un problème sur le relevage. Avant il fonctionnai normalement. Jusqu’au jour où j’ai touché la molette sous le siège à gauche pour la vitesse de descente. Depuis le relevage n’est plus précis, si je le lève à moitié il se met à descendre, si il est à fond il reste en haut.
Le relevage ne descend pas avec une charge lourde moteur éteint.
Donc je ne sais pas ce que cela peut être
Re: Problème relevage 644
est ce que la molette a une goupille de butée
elle ne doit pas faire le tour complet
je penses a un mauvais réglage .
Oui oui elle en a bien une.
J’ai essayé à plusieurs position en tournant la molette mais sans résultat. Mais je ne sais pas si c’est normal mais elle n’est pas dure à tourner du tout.
faut savoir que pour descendre tu dois visser la molette pas de trop non plus ,le mieux moteur en marche tu montes le relevage et aprés tu baisses la manette et si ca descend pas tu visses la molette doucement pour trouver le point d ouverture ,de toute facon ca ne sert qu a régler la vitesse ou si pas assez vissé plus de descente ,mais tu dois avoir un autre probléme quand tu dis que tu léves a moitié il descend ,faut savoir aussi que pour avoir la descente il te faut le moteur en marche ,ton premier probléme ca était quoi
Je pense que c’est un hasard que cela a commencé quand j’ai touché la molette de réglage.
Mais mon gros problème aujourd’hui c’est que je ne peux plus laisser le relevage mi hauteur en gros. Si je lève à fond ça ne change rien.
Mais pour que le relevage commence à bouger maintenant il faut tirer là manette de commande au 3/4 vers le haut. Avant il lever en bougeant la manette bien avant
c est bizarre ton truc
tu te sert bien de la commande la plus proche du siége pour lever et positionner car l autre n est pas prévu a ca
C’est pour ça que je ne sais plus où chercher.
Oui je me sert de la bonne manette.
par contre j ai oublié t a bien la manette extérieure en bas quand tu fait les éssais avec l autre
aprés oui ton probléme n est pas venu depuis que t a touché a la molette de descente mais par contre comment ca a commencé ,quel probléme t a eue en premier
