pression inverseur maxxum 5120
bonjour, quelqu’un pourrait me dire la pression de l'inverseur pour pouvoir le régler , comment faire pour qu'il soit moins brusque il n'y a presque pas de point de patinage voila merci.
Re: pression inverseur maxxum 5120
Salut, tu dois avoir entre 18 et 20 bars de pression sur la valve d'inverseur en position embrayé
Ou ce trouve la valve d'inverseur ? Sous le siege ?
oui elle est sur le carter de pont juste aprés le carter de relevage tu peux y aller depuis l arriére par le coté du relevage
Il y un additif Qu peut se rajouter à l huile, tu me demanderas ref si interressemaxime 856 xl a écrit :bonjour, quelqu’un pourrait me dire la pression de l'inverseur pour pouvoir le régler , comment faire pour qu'il soit moins brusque il n'y a presque pas de point de patinage voila merci.
Un additif pour qu'il soit moi brusque ? j'aivait détendu le cable en croyant régler la progressivité mais je me suis aperçu que sa ne servait a rien
sa provoque quoi comme dommage de tourner avec le cable détendu
quelqu'un pourrait me dire ou fait ton le niveau de boite ?
a l arriere droit tu as une jauge comme une jauge d huile moteur !
a oui d'accord merci !
Ca fait combien de temps que tu a ce Maxxum et combien d'heure il a ?
rien ,sauf si au debrayage ca coupe pas assez la pression ,et la les vitesses de gamme vont forcer ou craquermaxime 856 xl a écrit :Un additif pour qu'il soit moi brusque ? j'aivait détendu le cable en croyant régler la progressivité mais je me suis aperçu que sa ne servait a riensa provoque quoi comme dommage de tourner avec le cable détendu
non les vitesse de gamme ne craque pas est passe bien, le tracteur a 8010 H.
bonsoir, je ne trouve pas ou brancher le mano il y a 2 bouchon cote a cote avec 2 capteur en face il y a des lettre inscrite a coter des bouchons si quelqu'un pourrait m'aider, merci bonne soire.
tu te branche sur un et voir si la préssion est présente tout en inversant le levier au volant en marche avant ou arriére
normalement le plus en arriére c est la marche avant et l autre marche arriére
ok merci il est nécessaire de brancher deux mano en même temps pour avant est arriéré non ? quel clé faut t'il ces du btr mais ce pas du 4 ni du 5.
