probleme de boite de vitesse sur ih 644
dom29
Message non lu par dom29 »
bonsoir j ai un 644 avec un inverseur hydraulique.
j etait en vitesse rapide sur la route quand tout d un coup il s est mis a freiner,comme si quelque chose forcait. j ai retrograde et je suis rentre tranquille a la maison.j ai passer la marche arriere et la il a fait un saut en avant et est parti en arriere mais quelque chose force comme si j avais deux vitesses(rapide et marche arriere)enclenche en meme temps .je pense que c est lembrayage multidisque qui a un probleme.en vitesse lente il n y a aucun probleme tout est normal.j ai ouvert la boite mais je coince.je ne m y connais pas assez.quelqu un pourrait m aider?merci d avance
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 janv. 2023 10:36, modifié 1 fois.
dom29
Re: probleme de boite de vitesse sur ih 644
comment en etre sur?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 janv. 2023 10:35, modifié 1 fois.
déposer le couvercle de boite , il y a une cote a respecter entre le distributeur et le plan de joint du carter qui je crois est de 42 mm :!: a vérifier avec le bouquin atelier , il y a 30 ans que j'en ai pas ouvert :oops:
brunohunter
Message non lu par brunohunter »
bonjour ,novice sur le forum desolé ma reponse n apporte pas de solution juste une question ou peut on trouver une revue pour un IH 644???,merci ,bien vous tous
brunohunter
