Bougie sur Farmall 0.9 ou 1.4 ou 1.7 V
2cv4l
Message non lu par 2cv4l »
Je recherche des bougies bosch réf 0250.002.008 ( c est du 1.4V) ou équivalente
J'ai pensé à la boutique du tracteur
Il me propose des bougies "1.4V"
Après renseignement, il s’avère qu'il y a une erreur et que les bougies vendues par la boutique du tracteur sont en 0.9V
Peut on remplacer des bougies de 1.4V en 0.9V ?
Je suis trouvé des berus réf gd308 mais en 1.7V.
1.7 ou 0.9V?
Merci d'avance
jfd 40
Re: Bougie sur Farmall 0.9 ou 1.4 ou 1.7 V
Message non lu par jfd 40 »
si c est pour monter dans un circuit de préchauffe ih origine mieux vaut respecter le bon voltage
2cv4l
Malheureusement impossible de trouver des bougies en 1.4V
jfd 40
méme pas en concéssion ?
TestMagic
Message non lu par TestMagic »
2cv4l a écrit :Bonjour,
En théorie oui en ajoutant une résistance en série pour faire tomber la tension à ~1 volt, sauf qu'en pratique je ne sais pas quel ampérage circule et que je'imagine qu'il est assez important alors il faudrait une résistance qui puisse chauffer pas mal.
Par contre je ne vois pas ce qui s'opposerait à monter des 1.7 volts qui demanderaient un temps de préchauffage un peu plus long.
Si c'est un vieux modèle il est peut-être possible de raccourcir un peu la longueur de la résistance-ressort pour obtenir 1.7 v.
La différence 1.4 - 1.7 me parait petite quand même.
2cv4l
En concession il me propose de monter des bougies en 1.7V
sterile1664
Moi je virerais tout et je passerais en 12v en parallèle :!:
Tracteur 61
Montes les bougies en 1,7v, ça ira très bien. Tant que ce ne sont pas des 12V.
J'en ai monté une sur mon F235D, ça marche nickel. c'est une Beru GD318, que tu trouves sur le net sans problème (oscaro notamment)
Salutations
Tracteur 61
farmall 22
sterile1664 a écrit :Moi je virerais tout et je passerais en 12v en parallèle :!:
c'est ce que jai fait sur mon 135D car les bougies existe en12V sans modifier le culot et le préchauffage est deux fois plus rapide et surtout plus sûr car plus de resistance chutrice dans le tableau de bord donc pas de risque de mettre le feu :yes:
TestMagic
farmall 22 a écrit :c'est ce que jai fait sur mon 135D .... et surtout plus sûr car plus de resistance chutrice dans le tableau de bord donc pas de risque de mettre le feu
Euh, foutre le feu à quoi ? Moi j'ai pas grand chose à cet endroit-là.
En hiver je m'en sers pour réchauffer ma main gauche. ;-)
