Mon Père m'a laissé en héritage un petit 353 en piteux état.
Mais il a quelque intérêt pour moi :
Très maniable
Le moteur démarre toujours au quart
Il a sa carte grise.
Les moins :
Des ailes broyées, plus d'éclairage, capot déposé, des freins et un embrayage à refaire, les 2 moyeux de roue avant sont différents et j'en passe
J'avais donc envisager d'en acheter un second qui aurait par exemple le moteur HS et monter le mien dessus.
A force de traîner sur le forum, grosse surprise : Le 353 a un moteur 3 cylindres...Le mien en à quatres !
Ceci explique peut-être le capot déposé (je vérifie demain).
Pouvez-vous me dire où sont graver les types moteur sur les différents blocs, comment savoir de quel modèle provient mon moteur. quelle option choisiriez-vous ?
Amicalement
Un 353 à 4 pattes
Un 353 à 4 pattes
Mes tracteurs :
un F240 et un 353, en piteux état.
Les autres 1 MF 178, 1 Landini 8880.
Un tracto JCB2 de 1962
JE CHERCHE UN DEMARREUR POUR LE F240.
- inter1455xl
Le moteur du JCB, en fait un BMC 28T est en vrac, Je viens de commander des coquilles en Norvège et une bielle et les joints en Angleterre, j'espère recevoir cela rapidement pour le remonter. Le JCB a également été monté avec le Ford 4 cylindres, je penses que les pièces auraient été plus facile à trouver...
Mes tracteurs :
- Bertrand745
BONJOUR LE TYPE MOTEUR EST GRAVE A COTE DE LA JAUGE A HUILE CI CEST UN IH 453 MAIS IL EST POSSIBLE QU IL A ETE MONTE UN MOTEUR DE FARMALL OU QUE VOTRE 453 SOIT UN FARMALL AVEC UN CAPOT 453 POUR VOTRE DEMAREUR IL M EN RESTE UN SANS SOLENOIDE CI C EST LA MEME MARQUE CORDIALEMENTPAT353 a écrit :Le moteur du JCB, en fait un BMC 28T est en vrac, Je viens de commander des coquilles en Norvège et une bielle et les joints en Angleterre, j'espère recevoir cela rapidement pour le remonter. Le JCB a également été monté avec le Ford 4 cylindres, je penses que les pièces auraient été plus facile à trouver...
C'est un 353 avec un capot de 353 ! C'est marqué sur la CG, sur le capot, sur le tracteur. Mais le capot est démonté et j'ignore le type moteur, mais vu le montage c'est bien un IH...MRCEL a écrit :BONJOUR LE TYPE MOTEUR EST GRAVE A COTE DE LA JAUGE A HUILE CI CEST UN IH 453 MAIS IL EST POSSIBLE QU IL A ETE MONTE UN MOTEUR DE FARMALL OU QUE VOTRE 453 SOIT UN FARMALL AVEC UN CAPOT 453 POUR VOTRE DEMAREUR IL M EN RESTE UN SANS SOLENOIDE CI C EST LA MEME MARQUE CORDIALEMENT
Les photos suivront
Mes tracteurs :
- cesar03
Alors cé quoi comme moteur
un
Mes IH => , 745,423(x2),353,383,f137d,FCD (avec monobras) ,1046,844sb,633sa,f265d!!! et moyenne densiter IH 440.445...
=> http://cesar453.skyrock.com
I was born .. I work ... I am stubborn ... I am passionate ... I have IH ...
