Fuite d'huile sous PDF
Maxence
Message non lu par Maxence »
J'ai une grosse fuite d'huile qui sort en dessous de la prise de force sur mon McCormick F135D. :bou: Je pense que c'est de l'huile de la boite de vitesse car il n'y en a plus en un mois de temps. Qu'en pensez-vous? Et comment démonter la prise de force? Elle est coincée et j'arrive pas à la sortir. :x
A bientôt,
Max
Maxence
Re: Fuite d'huile sous PDF
Une tite photo de l'endroit ou ça pisse
geronimo69
pas très compliquer ,démonter les vis du flasque deux trou tarauder permettre de l'extraire ensuite tu a le joint d'arbre derrière , le changer étancher le flasque avec du joint bleue pour le remontage .
@+ Image
Maxence
Merci beaucoup, je vais essayer ça!
A plus
Max
Maxence
Merci Geronimo69 pour le manuel!
A plus,
Max
geronimo69
de rien ;)
@+ Image
