presion huile
max2231
presion huile
Message non lu par max2231 »
bonjour à tous
j'ai un 745 2rm et cela fait deux fois (je n'ai vu que deux fois peu etre plus) en trois an que je l'ai
que j'ai de l'huile hydro qui ressort par le bouchon de remplissage sur le pont
on dirait que l'huile "mousse" comme s'il y avait de la pression dans l'huile.
le niveau à été contrôler, la 1ere fois j'ai remi de huile c'est de la "castrol transplus"
l'ancien proprietaire mettait cette huile ( je garde la même surtout pour faire une mise à niveau)
à cette saison, je ne me sert pas souvent du tracteur (il tourne un peu tout 15 jours voir toutes les trois semaines)
il est à l'abri mais l'hangar n'est pas fermer à l'arriere
on est en hiver le froid peu il intervenir -> huile plus épaisse ?????
d'ou cela peu il venir ???
(rem le carré gris est une erreur )
merci d'avance.
Re: presion huile
prise d'air au joint spi de l'arbre d'entrainement de la pompe hydraulique :!: déposer la pompe , le pignon , le circlips et remplacer le joint spi :yes:
max2231
Re: presion huile
merci ih946
j'ai un chargeur alo quicke q430 sur le 745
je l'ai enlevé car il travaille (monte) de plus en plus lentement.
le problème a t il la même origine -> prise air à la pompe hydro???
merci pour vos réponse si rapide
max2231
Re: presion huile
RE
comment savoir si c'est la pompe hydro qui est morte ou juste le joint spy
apparement il y aurait plusieurs joint???
je cite ce que l'on m'a dit:
quand on change les joints de pompe hydraulique il faut changer les joints des deux corps mais regardez si l axe qui porte le pignon
n a pas trop de jeu
attention il y deux sortes de joints il faut demonter avant reparation le joint spi sert de deflecteur pour eviter le melange huile moteur et relevage
les joints intérieurs de pompe sont primordiaux
Auriez vous un shéma d'une pompe, je n'en ai jamais démontée :( :(
cordialement
panam
Re: presion huile
Message non lu par panam »
une pompe hs a tendance a faire mousser l'huile,moi a ta place je changerer la pompe directement,si en plus il a du mal au chargeur...
des joints neufs,sur une pompe 3/4 morte sa va pas te faire une neuve,en plus sa va recommencer tres vite,il y en a en adaptable pour pas si cher que ça
panam
Re: presion huile
regarde le prix ici par exemple, par contre fait gaffe celle des s et des xl sont differentes
http://www.cam-agri-parts.fr/106-pompes ... xl-case-ih
max2231
Re: presion huile
merci panam
moi en hydraulique je ne m'y connais pas
j'ai regarder ton lien "camagri" comment différencier celle d'un 745"s" ou d'un "xl"
laquelle correspond a mon 745?
je suppose qu'il y à une ref sur ma pompe
restaureur
Re: presion huile
Message non lu par restaureur »
ih 946 a écrit :prise d'air au joint spi de l'arbre d'entrainement de la pompe hydraulique :!: déposer la pompe , le pignon , le circlips et remplacer le joint spi :yes:
IH 946 as raison joint de nez de pompe ou prise d'air sur le circuit ou crépine pleine de merde
max2231
Re: presion huile
étant donné que je n'y connait rien en hydraulique
je me fie à vos avis de "pro"
et je suppose que ih946 à très certainement raison
je suppose aussi que c'est le moins onéreux "pour commencer"
une fois la pompe déposée, et le joints spy changer y à t il une marge à suivre???
après remise de la pompe en place -> remise à niveau de l'huile hydro
-> ensuite y a t il une purge à faire? ou cela ce purge tout seul??
peu t on redémarrer directement le tracteur???
merci à tous
845delayaute
Re: presion huile
Message non lu par 845delayaute »
oui, remet de l'huile neuve et demare le tracteur, utilise ton chargeur par exemple pour faire circuler l'huile sa va se purger tout seul, c'est comme quand tu remet de l'huile dans un moteur ;)
max2231
Re: presion huile
hé bien voilà
c'est fait le joint spy est changer
bon un peu de mal pour demonter la pompe le bati de chargeur gène un peu
mais c'est fait
j'en ai profité pour faire la vidange du circuit hydro
je l'ai fait tourné et j'ai senti de suite la différence à la direction
le chargeur est démonté donc test avec chargeur d'ici un ou deux mois.
merci à tous pour vos précieux conseil
max
