ih 1455
dam37
ih 1455
Message non lu par dam37 »
bonsoir,
voila un moment j'ai changer la pompe hydro sur le 1455 et en vidangeant le pont et transmission j'ai retrouver une rondelle dans le pont et quelques paillettes, mais d'où peut provenir cette rondelle??????
si vous avez des réponses
cordialement Dam
jfk311
Re: ih 1455
Message non lu par jfk311 »
montres moi la rondelles ,celle du pont ou de la boite je les connais toutes .
lanz et ih mes passion
sterile1664
Re: ih 1455
pont avant ou arrière?
jfk311
Re: ih 1455
sterile1664 a écrit :pont avant ou arrière?
c'est l'arrière sinon je ne vois pas le rapport avec la pompe hydrau
sterile1664
Re: ih 1455
Entretien complet le temps qu'il est arrêté peut être :?:
dam37
Re: ih 1455
bonjour
c'est une rondelle de calage je donnerais les dimensions demain,
cldt Dam
jfk311
Re: ih 1455
alors c'est un gros diametre !
dam37
Re: ih 1455
bonjour
rondelle de calage dimensions ; diam int 25mm, diam ext 42mm et ep 1mm,
cldt Dam
jfk311
Re: ih 1455
sur l'arbre du pignon de marche arriere y'a une rondelle un peu comme tu dis mais elle est retenue par une mécanindus , ce serait elle barré la mécanindus !!!!! c'est la seule possible car les autres d'un millimetre ce sont des rondelles toles qui bloquent les écrous .
dam37
Re: ih 1455
bonsoir, je n'ai pas eu le temps de regarder dans le pont pour la rondelle car les travaux des champs ont recommencés par contre comment on peut accéder cette goupille en démontant le minimum ???
deuxième point le relais de préchauffage est usé où peut on en trouver en adaptable car le concessionnaire me vend ça une petite fortune ,
merci pour vos réponses
cldt Dam
furet 76
Re: ih 1455
Message non lu par furet 76 »
travaux des champs hein......... :shock: :shock: tu fait quoi?
dam37
Re: ih 1455
en ce moment je passe un ameublisseur type kocerling pour faire du billonnage, je n'ai pas pu y allait avant il faut a peu près quatre jours de gel pour que ça ne colle pas de trop (argile 70%) à ce jour il m'en reste environ 5 ha.
furet 76
Re: ih 1455
ah OK. nous l'argile est en blés cette année.
printemps 2014 je l'ai travaillé que au printemps pour du maïs aucun gel 2013-2014.
