fuel dans huile moteur sur B2275
makno14
Re: fuel dans huile moteur sur B2275
Message non lu par makno14 »
et moi donc !... :D
et pour mon autre pb de cet été ( l'hydraulique ne fonctionnait plus : viewtopic.php?f=3&t=20318 ) . finalement j'ai rajouté 20l d'huile ds le reservoir ce qui a permis à l'huile de couler directement par gravité jusqu'à la pompe ; et la pompe s'est réamorcée toute seule .
depuis , tout marche nickel .
finalement , t'etais pas loin en me demandant si il y avait de l'huile ...... :yes:
je crois que le niveau d'huile avait baissé peu à peu à cause de qq fuites ds le circuit et qu'à un moment donné la pompe a du avaler de l'air et s'est mise à caviter car le niveau etait un peu bas . il y a aussi sans doute le fait que le tuyau qui relie le filtre à la pompe hydro s'ecrase bcp pendant le travail et limite la circulation d'huile. j'ai prevu de le remplacer par une durite plus rigide .
maintenant je verifie regulierement que le niveau d'huile ds le reservoir est suffisamment haut.
bonne soirée
