quantité d huile de boîte
mimi 1046
Message non lu par mimi 1046 »
Salut je voulais savoir combien de litres f huile il faut dans le 1046 , quelle type et ou on rempli. Merci
Re: quantité d huile de boîte
a peine 40 l : huile hy tran ou équivalent , moi je mets de l'Igol Ticma MU of THFI :!:
le remplissage se fait sur le couvercle de boite a gauche et le niveau juste a l'av du remplissage :jauge avec une clé de 17 :yes:
mimi 1046
C'est la même qui fait le relevage aussi? Ouest le filtre?
boite pont relevage :même huile :!: le filtre se trouve dessous le carter de pont :vidanger , desserrer le gros tuyau d'aspiration qui va a la pompe hydro enlever le couvercle ( 6 vis) et la cartouche filtrante est fixée sur a l'intérieur du couvercle (clé de 10) certains modèles suivant les années possèdent un filtre sur le circuit haute pression juste en sortie de pompe hydro .réf du filtre d'aspiration 3229787R1 , réf Fleetguard HF35309 . le mien n'a pas de filtre sur la haute pression :oops:
