Bonjour à tous
J'ai une fuite à la sortie de mon réservoir hydraulique sur mon IH 955
Le tuyau hydraulique est vissé au réservoir par deux écrous.
Je vous met la photo.
La fuite est située entre le résrevoir et le premier écrou. On voit une goute sombre.
Avant de commencer à bricoler, j'aimerais avoir votre avis ?
Rémy
[img][img]http://www.zimagez.com/avatar/fuite-hydrau.jpg[/img][/img]
FUITE HYDRAULIQUE SORTIE RESREVOIR IH 955
- thierry 1968
Re: FUITE HYDRAULIQUE SORTIE RESREVOIR IH 955
bonsoir, il faut vidangé et démonté et changé le joint
Merci pour ton conseil.
Il faut donc que je trouve un joint avant de démonter, autrement je vais être bloqué !
Le joint est comment
Remy
Remy
- thierry 1968
bonjour , il faut démonté et avec le raccord tu a le modèle pour le diamètre c'est un joint cuivre ou un joint metalo plstique ( a lèvre )
