inverseur qui saute
guigui27101975
inverseur qui saute
Message non lu par guigui27101975 »
bonjour
j'ai un petit soucie avec un maxxum 5150 8600 heures
l'inverseur ce déclenche surtout a chaud
la boule d'azote sur la boite était morte
je l'ai récupérer sur un 5140 pour contrôler
mais toujours pareil :bou:
il n'y a pas un capteur de pression de pilotage a contrôler?
ou autre chose
en attente de votre réponse
merci et bonne soirée
lagric
Re: inverseur qui saute
Message non lu par lagric »
probléme de préssion hydaulique
vas chez ton concess pour qu'il prénne toutes les préssions de service ,
avec ces relevés des différentes pressions il va pouvoir faire un diagnostic et te donner la solution
fasse les réglages qui avec le temps se déréglent
ou change les piéces qui éventuellement sont usées
Bonjour ,quand ton inverseur ce déclenche à tu un voyant qui s'allume au tableau de bord . :?:
guigui27101975
bonjour
et merci pour vos reponse
1-oui je pense aussi a un probleme de pression de pilotage du systeme hydraulique
et je voudrais eviter de le mettre a l'atelier pour avoir une facture de fou :m:
2-oui le voyant power shift s'allume
guigui27101975
pas d'idee :idea:
guigui27101975 a écrit :pas d'idee :idea:
Regarde ici :arrow: viewtopic.php?f=3&t=12313
pour nous juste un relais à changer ,mais peut-être pas le même problème que toi. :idea: ;)
cela le fait sur toutes les vitesses? ou que sur 2,4 (powershift),en ce cas ce sont les joints rotatifs des packs qui fuient.
mais difficile de te dire ss plus d'explications,precise un peu plus ,ou appelle moi
vinc
Message non lu par vinc »
comme le dis ih 4 ever il te faut determiner si c est ton inverseur
ou les powershift qui sautent
tu as peut etre un pressosthat de powershift qui deconne
sinon essai d augmenter la pression d attente a 60 bars (pas facile a expliquer la procedure)
guigui27101975
IH 4 EVER a écrit :cela le fait sur toutes les vitesses? ou que sur 2,4 (powershift),en ce cas ce sont les joints rotatifs des packs qui fuient.
il le fait surtout a chaud en fin de journée, en manœuvre avec une benne ou en faisant de mi tours en bout de champ et de mémoire a n'importe quel vitesse
j'ai augmenter le ralenti (un peu plus de 1000 t/min ) et il ne le fait presque plus
guigui27101975
vinc a écrit :comme le dis ih 4 ever il te faut determiner si c est ton inverseur
oui je vais contrôler le pression d'attente la prise est bien sur le bloc filtre hydraulique ?
(pas facile a expliquer la procedure) essaye quand même ;)
guigui27101975
bonjour
Ou sont les prises de contrôle de pression.
Je n'en vois pas a part sur le bloc inverseur,
mais il a la forme d'une petite prise push-pull
si c'est a bas regime et en manoeuvrant en bourt de chaamp et a chaud ,c'est tout les sympthomes de la boule d'azote defectueuse
guigui27101975
oui la boule était hs j'ai mis une tige pour contrôler et elle s'est enfoncée presque au fond,je l'ai échanger avec une d'un autre maxxum qui elle ne s’enfonçait pas mais toujours les mêmes symptômes.
Mais tu ne sait pas ou peut on contrôler la pression d'attente
qd tu change la boule mets une neuve ,ou reconditionnée,ensuite fait purger le systeme,en laissant tourner et en faisant tout marcher,tu as pas de grognement ds ton tracteur (presence d'air)
guigui27101975
il ne fournisse plus en neuf que rénover
mon concessionnaire ma annoncer un délai de plus de 15 jours
et qu'il fallait mieux attendre le mois de septembre
a cause des vacances :bou:
