ih 744 huile de pont et de boite
yannick.
Message non lu par yannick. »
bonsoir a tous je possede un ih 744 et je voudrai savoir ou ce trouve le niveau d huile de pont et quel sorte d huile met on et ensuite pareil ou ce situe le niveau de la boite et mettre quoi comme huile merci pour vos repnses.
Re: ih 744 huile de pont et de boite
pour le 744,le niveau de pont est en deux partie,chaque trompette a son niveau ,huile de 90,gros boulons derriere sur la trompette,ensuite le niveau de boite est sur le coté G ,et tjrs de la 80-90,mais si ca te chante d'y mettre de l'hy tran te gene pas c'est encore mieux.
boite hydraulique : Hy Tran
boite mécanique : 80 w 90
