bonjour, j'ai un problème hydrolique sur mon 1046 qui semble assez bizard à expliquer, Après environ une heure de travail nécessitant le relevage, ce dernier se bloque , il est impossible de lever ! et les distributeurs semblent non operationels. Juste le fait d'arreter le tracteur quelques minutes suffit à réparer la panne du moins pendant 10min pouvez vous m'éclairer svp
juju1046 a écrit :bonjour, j'ai un problème hydrolique sur mon 1046 qui semble assez bizard à expliquer, Après environ une heure de travail nécessitant le relevage, ce dernier se bloque , il est impossible de lever ! et les distributeurs semblent non operationels. Juste le fait d'arreter le tracteur quelques minutes suffit à réparer la panne du moins pendant 10min pouvez vous m'éclairer svp
le filtre hydro qui fait office de crépine se trouve situé dans le couvercle sous le carter de boite , pour cela il faut vidanger , dévisser l'écrou de la grosse tuyauterie d'aspiration et le couvercle , déposer l'ensemble, le filtre est fixé sur le couvercle par un écrou vissé sur une tige filetée il te faut remplacer le filtre et le joint en papier du couvercle :yes
ih 946 a écrit :le filtre hydro qui fait office de crépine se trouve situé dans le couvercle sous le carter de boite , pour cela il faut vidanger , dévisser l'écrou de la grosse tuyauterie d'aspiration et le couvercle , déposer l'ensemble, le filtre est fixé sur le couvercle par un écrou vissé sur une tige filetée il te faut remplacer le filtre et le joint en papier du couvercle :yes
je vois que le spécialiste est bien rentré et toujours fidèle au poste!!!
+ 1 tout a fait => il faut faire un peu d'entretien de temps en temps les gars !
