petit souci 323
petit souci 323
bonjour
voici ma situation je viens d'acheter un mac cormick 323 pour lequel j'ai economiser depuis plusieurs années mais malheureseument je suis tomber sur un homme malhonnette.
il ce trouve que cet homme ma vendu un tracteur avec la carte gris du propriaitaire a qui lui meme l'avais acheter donc aucun moyens de ce retourner et de toutes facons les procedure coute tres chere.
le probleme que j'ai c'est que l'eau passe dans l'huile et pas qu'un petit peu. la cullasse a etait resouder ce qui n'arrange peut etre rien.
je ne suis moi meme pas mecano pour un sou je qui a bien aranger le vendeur ......
je ne sais plus quoi faire aujourd hui quel est la solution changer le moteur ou bien demonter le moteur actuel et essayer de trouvé d'ou vient la panne........
j'ai trouver quelqu'un qui accepte de m'aider et qui lui s'y connait mais il a tres peu de temps et j'aimerais avoir votre avis a vous aussi plusieurs valent mieux qu'un.
merci de vos reponses a tres bientot
Re: petit souci 323
salut,
à mon avis, tu peux te retourner contre le vendeur pour vice caché, sinon, le mieux est de déculasser, mais si tu n'a aucune connaissance en mécanique, c'est pas gagné, mais si tu as envie d'apprendre pourquoi pas!
a+ et bon courage!
a+ et bon courage!
Re: petit souci 323
non le recour n'est pas possible pour moi pour differentes raisons surtout financiere.
je voulais savoir ce que vous en penser et de quoi cela pourrai venir
il demarre bien tourne plutot bien pas de bruit anormales.
quand je dit que j'y connais rien c'est juste que je suis pas capable de demonter mais je comprend le fonctionnement.
- Bertrand745
Re: petit souci 323
Pour commencer le moteur du 323 est deja un peu special c'est encore le vieux dd-111 avec injection indirecte. C'est plutot capricieux mais quand c'est en ordre ce sont de chouettes machine.
Je pense que deculasser serait un bon debut. La soudure (faut voir ou elle est) n'est peux etre pas grave=> Une photo nous aiderais. J'en ai eu un avec culasse soudée et il n'a jamais perdu d'eau.
Procedure pour deculasser: demonter la calandre, le radiateur,le filtre a air et l'echappement. Demonter la couroie de la pompe a eau (limite demonte la aussi tu auras plus facile apres).
Demonter le cache tout en haut du moteur (2 ecrous), puis defaire tout les ecrous de la culasse (8), ensuite la lever et puis faut controler la planeité de la culasse, du bloc et l'etat general quand tu as ouvert.
Si ca se trouve peux etre qu'en la faisant rectifier et un nouveau joint de culasse le probleme serait reglé?!?
Croisons les doigts... Faut "autopsier" pour savoir...
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
Re: petit souci 323
sur un 323 , tu peu déposer le carter moteur sans enlever l'av train
juste les bielettes de direction centrale a sortir
dépose le carter et met le circuit de refoidissement en pression pour voir si ça ne vient pas des joints d'embase de cylindres
ensuite peut etre fuite au niveau de la culasse si elle a été soudée ou le joint
de culasse .
- sylvain.81
Re: petit souci 323
Suit les conseils de Papounet,
fais quelques photos, avec ça on pourra t'aider.
Et surtout ne perd pas le moral
Pour les procédures de vices cachés laisse tomber, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, dans 3 ans t'auras toujours le tracteur en panne et pas de solutions!
- lagric
Re: petit souci 323
moi on me fait un truc comme ça , je te garantis , que le gars va avoir du mal à ouvrir les yeux et manger de la soupe pendant quelques jours
Re: petit souci 323
Papounet 82 a écrit :Essayes d'expliquer avec le plus de détails possible, même s'ils sont basiques ils ont leur importance;
De là, nous pourrons te guider, voir te faire démonter le moteur, et effectuer la réparation toi même, le bon sens est à la portée de tous, le tout est de ne pas être pressé
alors je vais essayer d'etre clair car je ne suis pas mecano
le tracteur demare bien mais ce qui m'as mis la puce a l'oreil c'est le faite qu'il y est de l'huile a la surface du radiateur de plus apres ce constat j'ai remarqué qu'il fallait que je remette souvent de l'eau et donc j'ai decider de regarder a la jauge a huile et la elle m'indiqué qu'il y avait trop huile donc j'ai vidanger et la surprise il coulé de l'eau et de lhuile l'eau que je mettais dans le radiateur rejoingner en faite l'huile moteur.
qu'elle est le diagnostique.
comme je l'est deja dit la culasse a etait resouder mais on me parle aussi d'une chemise de percer ce qui ne sont pas du tout le meme tarif alors quesque cela pourrai etre?????
est ce que quelqu'un peu me dire pour chacune des operation combien cela couterai a peu pres.
car comme je l'ai dit j'ai mis tout mes econmie de plusieur années dans ce tracteur et vient d'etre licencié economique alors j'aimerais bien savoir a quoi m'attendre.
Re: petit souci 323
pour se faire une idée du prix il faut connaitre la cause tu peu démonter le carter moteur (d'huile) pour voir d'ou coule l'eau si ce sont les joint d'embase de cylindre après tu fait des photo et les membres du forum ferons un maximum pour t'aider moi je reprendre contact avec le vendeur pour renégocier la patche (vente) quitte a le menacer de justice courage!!
Re: petit souci 323
Re: petit souci 323
desoler je voit pas la couleur de l huile sur cette photo
je que je peut dire c que l'on voit bien l'eau et l huile dissocier et apres repos on voit les 2 melange qui ce seprare
Re: petit souci 323
Et bien, sur les deux photos, l'huiles est de couleur "mayo", gris-beige. Signe d'eau mélangée à l'huile...
Re: petit souci 323
SALUT je suis comme toi propriétaire d'un 323,et comme toi je suis tombé sur un vendeur sans scrupules.Aujourd'hui mon tracteur est toujours sur le billard et à chaque problème résolu,un autre apparait!
j'en suis à 1800 euros de frais(plus le prix d'achat) et je ne sais meme pas si il tournera un jour!
mais ici avec LTR tu trouvera de bons conseils et un soutient pour t'aider !ici tu te sens moins seul face à un probleme allez courage à plus
