Question pour un cousin (David Brown)
stefre
Message non lu par stefre »
Bonjour a tous,
Mon vaillant DB 885 me pose un petit soucis.
Lorsque je monte une cote avec ma remorque de bois (5 stères) en 3 eme longue, le monte perd du regime puis cale comme s'il n'y avait plus de fuel.
lorsque je devisse la vis de purge sur la pompe a injection le fuel gicle bien.
Celà m'est arrivé 3 fois, je bidouille un peu tout et aprés environ 5 à 7 minutes mon bon david redémarre.
Avez vous des idées.
Merci, Stéphane
grateloupcity
Re: Question pour un cousin (David Brown)
le gasoil n'arrive pas assez:reservoir ,filtres,banjos bouchés..... :idea:
mx du 21
Message non lu par mx du 21 »
sur mon 990 j ai eu un probleme similaire
membrane de la pompe a main poreuse
ca ne doit pas etre bien grave
stefre
Merci, je vais dés demain chercher dans cette direction.
En premier durite et filtres.
Stéph
stefre
merci a tous,
Le probleme est reglé.
C'etait la durite a l'entrée de la pompe d'amorçage qui etait presque completement bouché.
Stéph
