Bonjour à tous ,
Suite à mon récent achat , j'ai donc ,comme prévu , changé mon huile de relevage . J' ai démonté la crépine pour procéder à son nettoyage et j' ai constaté que la partie sup était déchiré sur environ 8 mm.
De la limaille était au fond , mais pas sur la bille de la crépine ( aimanté je crois) .
J' en ai enlevé le plus possible comme j' ai pu.
Je voudrais savoir plusieurs choses:
- est-il possible de retrouver une crépine ? (ou je pensais la réparer )
- D'ou viens cette poussière de métal qui stagne au fond de l' emplacement de la crépine?
crépine relevage sur HI f 265d
Re: crépine relevage sur HI f 265d
Tu achètes du tamis chez les équipementier auto/moto pour carbu;
La limaille c'est l'usure générale, et les huiles qui viennent d'autres tracteur avec des outils communs (si tel est le cas)!
rhoooooooo papounet toujours dans les starting-bloc.
Question à peine posé , déjà répondu
Dis moi, le tamis je le roule par dessus , ou je vire l' autre? Apparement il se demonte pas . donc faut que je le coupe ?
Et pour le faire tenir ?
je vous avais prévenu , je n' y connais pas grand chose
Si tu trouves la même maille, il vaut mieux enlever l'autre, l'hiver tu aurais des problèmes d'approvisionnement d'huile vers la pompe;
Tu le formes ensuite tu le soudes à l'étain (étamage)!
sinon à l'argent mais il faut étre minutieux.
Ma collection>>> http://lapassion80.skyrock.com
