845 S entretien et réparation, peinture...
Re: entretien et réparation, peinture?
Rien à voir avec une xl, mais alors rien du tout :oops:
Je compte bien le remonter, mais plus tard, quand les températures vont baisser ;)
Intérieur d'une XL :
marien63 a écrit : 21 juin 2021 12:37 Intérieur d'une XL :
poussiéreux ton intérieur :mrgreen:
guillaume1318 a écrit : 21 juin 2021 12:44
Et c'est des annonces sur lbc, ça donne envie d'acheter tiens :roll:
C'est clair..
les avennes
ok, je m'en doutai mais pour être sûr je préfère demander :D
je vais faire un montage maison en attendent de trouvé mieux.
le retour de l'eau ce fait à gauche du bloc pres de la sonde de température? j'ai vu un bouchon à cette endroit.
les avennes
le près chauffage s'allume quand la sonde de température est au minimum de ce que j'ai vu dans le plan électrique.
quel est la temporisation de celui si? car il n'indique rien sur le tableau de bord.
merci
les avennes
j'ai dit une connerie :oops: c'est pas sur une tempo c'est encore l'ancien système avec le contacteur de démarrage :oops:
les avennes
bonsoir,
demain je vais pulvériser j'aurais aimer savoir si des jantes de Fendt 4S vont sur mon IH 845?
c'est aussi 8 trous mais je n'ai aucune idée de l'entre axe.
j'ai pas envie de démonter pour rien :?
si quelqu'un à déjà tester ou sais si ça passe sa serais super :D merci
les avennes
bonsoir,
comme la benne a une fuite j'ai du temps ce soir :?
du coup nettoyage compartiment batterie :yes: c'est pas du luxe
il va falloir changer ça :shock:
et je vais glairer car les têtes de boulons sont pourris :allu:
Moi la j'ai fait un traitement anti rouille a l'huile de vidange 15 jour après tout ce dévisser tranquille ! Il ne faut pas si frotter mais sa protège sacrément de la corrosion ...
les avennes
voilà c'est démonté nettoyé et remonter car demain j'en ai besoin.
je vais allez chercher 4 nouveaux boulons, j'ai toute les sortes mais pas celui là :(
je vais voir aussi chez case IH si il on des support batterie neuf si pas j'en referais un
les avennes
tien quelqu'un aurai le livre de pièces détachée du 845 ;) ?
et pourquoi pas le manuel d'atelier :D
merci
les avennes
voila ça c'est fait :cry:
les avennes
fuite réparée hier apres midi.
j'en ai profité pour changé de batterie, l'anciennes n'avais rien elle était bonne mais je l'ai remplacé par une au gel.
installation de nouveaux feu de travail comme d'origine je pence, en tout ca c'est beau et encore mieux ca va être utile :yes:
là c'est juste beau je n'ai pas encore connecté :oops:
