MB30
halftrack
Re: MB30
Voila hier je suis passé chez manitou pour mon vérin car par téléphone ils m 'annonçaient qu'il n'existait pas mon vérin! Une fois sur place sur l'informatique il n'existe pas mais sur la doc papier si :yes: vive l 'informatique :mrgreen:
J'ai commandé le kit de joint et ça ne vaut le coup de se poser de question reste à voir si c'est bien le bon mais si c'est le cas faut foncer
halftrack
Re: MB30
Voila les référence des pièces si cela peut en aider d'autre pour gagner du temps ou chercher sur internet directement il n'y qu'une durite supérieur de bonne mais il faut que je retrouve l'autre pour savoir laquelle est la bonne
Papy86
Re: MB30
Message non lu par Papy86 »
Bonjour, merci pour le schéma des vérins, ainsi que les références des pièces :yes:
Je reviens sur ce que tu disais sur ta direction et ton moteur qui se coupait au bout de 3 minutes !
C'était donc une canalisation ou une durite qui mettait le bazar :?:
halftrack
Re: MB30
Papy86 a écrit : 29 nov. 2023 20:53 Bonjour, merci pour le schéma des vérins, ainsi que les références des pièces :yes:
Je suis encore en attente de mon kit de joint pour mon vérin la poste a dû perdre mon adresse 7 jours pour 80km... du coup je ne l 'ai pas encore redémarré mais oui j'espère que c'était bien ça.
halftrack
Re: MB30
voila les durites qu'il faut pour le radiateur ( celle du haut et celle du bas)
celle-là n'était pas le bonne
Papy86
Re: MB30
halftrack a écrit : 01 déc. 2023 10:50
Les colis en ce moment c'est un peu le bazar ! Moi j'attends depuis 15 jours pour une pièce sur mon B70 !!! Personnes ne sait ou est ce colus :!: :oops:
C'est bien tes pièces arrivent quand-même, affaires à suivre, et voire la résolution de ce problème de direction. :yes:
Il te manque aussi la petite durite qui va au thermostat :?: :!:
halftrack
Re: MB30
Enfin reçu après un peu temps passé sur le joint interne de la bague tous les joints sont changés reste à le reposer dans la semaine normalement
avant
le kit
après
halftrack
Re: MB30
Papy86
Re: MB30
Ah bah c'est sur ça va mieux marcher :lol:
C'est TOP :yes:
Merci du retour, et je vais commander un kit également reste à trouver un revendeur de pièces d'origine :!: par chez moi, ou sinon je me le ferai expédier 8)
halftrack
Re: MB30
Alors en "retour d'expérience" plus de problème de désamorçage de la direction pour le moment, quant au vérin, il est beaucoup plus réactif.
En revanche le jauge ne tiens pas et l'huile à tendance à sortir par le remplissage. Les compressions sont sans doute fatiguées aussi.
Je cherche un bouchon ou un lien pour les jauges car celles que je trouve sont très chère à mon gout pour ça.
Papy86
Re: MB30
halftrack a écrit : 18 déc. 2023 11:44 Alors en "retour d'expérience" plus de problème de désamorçage de la direction pour le moment, quant au vérin, il est beaucoup plus réactif.
Pour la direction une bonne chose de faite :yes: c'était certainement ta durites souple qui était HS et qui s'ecrasait sur elle meme ! En tout cas une panne à la c... :allu: tu n'as pas refait ton vérin de direction du coup ?
Et ta gueuse fontionne bien maintenant ? :D
Pour ta jauge, il n'y a pas un joint dessus ?
halftrack
Re: MB30
Oui la gueuse fonctionne bien et est très rapide au déplacement. Je n'ai pas changer les joint du vérin de direction car pas de fuite pour le moment.
La jauge n'a pas de joint et est juste clipsée sur le modèle que j'ai dessus alors que sur mon 844 il faut la dévisser avant de la sortir
halftrack
Re: MB30
si quelqu'un a une documentation pdf ou autre je suis preneur. :yes:
halftrack
Re: MB30
Voila de la documentions que j'ai pu récupérer mais à la base pour mb20 et pas mb30
pour mon problème de direction certain m on parlé d'un joint spy au niveau de la pompe mais je n'ai pas compris lequel...
