Quantité peinture
Re: Quantité peinture
Un ptit up,
Pour des jantes qui commence à être plus couleur rouille que beige, pensez vous qu’il est plus judicieux de sabler que de poncer ?
Je pensai sabler, apprêter (apret garnissant) et peindre en 2 couches.
Personnellement, si je pouvais, je sablerais toujours avant de peindre. Par contre ça oblige soit à appliquer un phosphatant avant l’apprêt, soit un apprêt phosphatant, soit un apprêt epoxy.
@+, Olivier
Ah je savais pas, merci pour l’information.
Si tu a la possibilité de sabler ce mieux surtout les jantes sur lesquelles il est difficile voir impossible d'utiliser une ponceuse. Sur mon 800 j'ai tout décapé avec un ciseau à bois jusqu'à l’apprêt d'origine et j'ai apprêté avec un primaire bi-composants. J'aurais préféré un phosphatant mais apparemment le primaire avec durcisseur serait aussi tenace. On en reparle dans 20 ansPersonnellement, si je pouvais, je sablerais toujours avant de peindre. Par contre ça oblige soit à appliquer un phosphatant avant l’apprêt, soit un apprêt phosphatant, soit un apprêt epoxy.
Au ciseau à bois
ça doit prendre un sacré moment
A par la sableuse, je vois pas comment poncer proprement.
Aucunes ponceuse doit aller correctement.
Une après-midi pour les quatre. J'ai repassé un coup de papier à poncer et j''ai fais les voiles à la ponceuse.Au ciseau à boisça doit prendre un sacré moment
Pas si longtemps alors, c'est vrai que j'y aurais pas pensé
1013 semble le meilleur resultat apparement
J'ai poncé au 120, c'est de l'agricole, je n'ai pas pris du 1000
. Le résultat est super, je ferai une photo.
Le tout c’est que ce soit mieux qu’avant
Je suis entrain de regarder pour commander ma peinture pour repeindre le 845 xl.
Pour le 1015 c’est ok en quantité, par contre pour le rouge, est-ce que 5 litres suffisent pour 2 couches ?
Je repeint le tracteur entier sans rentrer dans des détails de fou (sous chassis, intérieur cabine …..)
5litres brut suffisent
Avec le durcisseur et diluant , tu peux arriver à 6 litres
Sous condition que ce soit une peinture avec durcisseur
