Salut les amis.
J'ai longuement cherché les silentblocs de suspension avant de la cabine de mon IH533.
Maintenent j'ai enfin trouvé un modèle presque totalement identique à ceux montés d'origine.
Voici des photos des pièces en question (déjà modifiés):
https://ibb.co/Fk2BdwQF
https://ibb.co/DHF291Ny
Ces silentblocs existent en trois différentes duretés Shore (j'ai pris les 60sh mais je préconiserais plutôt le 75sh) et nécessitent juste un agrandissement en diam. 16mm du trou central qui d'origine est en M8 pour les rendre parfaitement identiques aux pièces d'origine.
Je pensais que ça pourrait intéresser l'un ou l'autre propriétaire d'un série 33 de première génération.
Voici le lien vers le site:
https://www.standducaoutchouc.fr/achat/ ... 154045.htm
Il faut sélectionner le modèle DSD80/75Sh.
Le revendeur est très sympathique.
Silentbloc avant de cabine IH533
Modifié en dernier par Lincoln72 le 03 juin 2025 12:09, modifié 1 fois.
Re: Silentbloc avant de cabine IH533
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- chtivosgiens
avec ce model faut en metre de chaque coter du support de cabine ?
Merci pour l info
Je cherchais depuis 2 ans pour un 733
Bonne continuation
Merci pour l info
Bonne continuation
merçi pour l info je cherche pour le553depuis un bout temps
Ah nickel, merci pour le partage ! Ça peut vraiment aider ceux qui galèrent à trouver les bons silentblocs. J’pense que ton conseil sur le 75sh est utile, ça donne une idée pour pas se tromper. Et le coup de l’agrandissement du trou, bien vu, ça évite les galères au montage. J’irai jeter un œil au site, le vendeur a l’air cool en plus. Savais-tu que les silentblocs en caoutchouc dur comme le 75sh ont été inspirés des amortisseurs aéronautiques des années 40, pour absorber les vibrations sans craquer sous la pression ?
D’ailleurs, pour bien éclairer ton espace de brico lors du montage, une lampe vitrail Tiffany élégante peut illuminer les détails avec une lumière douce et colorée, parfait pour repérer les alignements précis sans éblouir. Si tu veux d’autres styles, ce site de lampes vitrail propose des modèles inspirés des maîtres artisans du 19e siècle.
