Sortie de grange F240 Farmall
coincoin88
Re: Sortie de grange F240 Farmall
Message non lu par coincoin88 »
C'est exact, il y avait un chargeur mais il n'y était plus (on le voit sur une des 2 photos récupérée)
Je vais démonter le bati et remettre les phares à leur emplacement d'origine.
rentemplan
Message non lu par rentemplan »
Le bati de chargeur est pour un chargeur quicke 1500 ou 2000
coincoin88
BOnjour à tous,
Quelques nouvelles du 240.
Il a eu droit à un gros coup de propre afin d'y voir un peu plus clair.
coté droit nettoyé
coté droit nettoyé
coté gauche avant
coté gauche avant
coté gauche apres
coté gauche apres
Il est plutôt bien revenu je trouve et à une chouette patine.
Modifié en dernier par coincoin88 le 08 août 2025 09:22, modifié 1 fois.
coincoin88
En démontant le raccord qui va du réservoir au filtre à gasoil pour vider le réservoir, beaucoup de saletés en sont sorties.
La cuve du filtre à gasoil
Du coup le réservoir à été dérouillé puis traité.
reservoir avant
reservoir avant
reservoir apres
reservoir apres
Sont prévu une vidange moteur + filtre neuf, un filtre à gasoil neuf puis un essai de redémarrage prochainement.
Peut être que le problème viens de la. En tout ca si avec ca il ne repart pas, la pompe d'injection sera bel et bien en cause.
A suivre
coincoin88
une petite derniére du nettoyage
colinx
Message non lu par colinx »
Effectivement il est bien revenu, j'adore ce type de patine j'aimerais avoir un ancien dans cet état d'origine.
Merci pour les photos :yes:
Il est vraiment joli, a conserver dans cet état ;)
coincoin88
colinx a écrit : 08 août 2025 10:20 Bonjour,
Oui je n'aurais cru sous son épaisse couche de graisse et de poussière...
coincoin88
Le Peyrousien a écrit : 08 août 2025 10:26 Bonjour,
Il n'est pas prévu d'en faire plus esthétiquement ;)
Loulou 54
C'est vrai qu'il est magnifique :!: Moi je le laisserais comme ça :yes: :yes: Reste plus qu'a trouver un siège d'époque :?:
coincoin88 a écrit : 08 août 2025 12:59
Çà la protégé ;)
F240kiki
Message non lu par F240kiki »
il est superbe effectivement !
coincoin88
Bonjour à tous.
Il a redémarré après respect des procédures de purge. Sauf qu'il calait une fois la dernière vis (celle du couvercle de pompe) fermée.
Après recherche, le circuit de retour était grippé au niveau du caplet anti retour (bille metalique) sur le bout de la pompe (côté pignon d'entraînement).
Il tourne bien et ne fume pas.
Des bricoles à régler :
-le flexible qui va au manomètre de pression d'huile est percé (je l'ai coupé du coup et mis une vis dedans) sinon ça pissait pas mal...
-Le compte tour ne fonctionne pas (ça ne tourne pas côté moteur)
Voilà après un court essais mais c'est déjà une belle satisfaction !
Bravo !!! Il est magnifique, tu super bien travailler
colinx
Excellente nouvelle! Bien joué pour avoir trouvé cette panne. :yes:
