845xlplus boite 30km/h
micka72
Message non lu par micka72 »
Bonjour, je recherche des personnes qui ont un case ih 845xlplus avec la boite 30 km/h. J'aurais des questions à poser concernant cette version.
Merci de votre aide
Cordialement
Re: 845xlplus boite 30km/h
Tous ces tracteurs sont en boite 30 non :?:
Oui, il y a pas eu de boite 25 sur les 845 AXL Plus
micka72
bonjour, oui ils ont une boîte 30km/h. Je me demande si justement cette boîte pénalise le tracteur quand le moteur est froid. En effet systématiquement il faut que je fasse 3 km pour que le tracteur tire bien. Je me suis amusé a faire un relevé du compte tour moteur sur une route qui fait 1 km. quand je passe pour la troisieme fois la même borne kilométrique, le tracteur affiche une différence de 500 tr moteur de plus que le premier passage systématiquement.
Je cherche depuis 1 mois à comprendre : compressions des cylindres ok / 4 injecteurs neufs / pompe injection neuve / filtres carburant neufs etc
si vous avez une idée ou est ce normale
Cordialement
ienien1414
J'ai un 856xl plus, ce que tu remarque est valable je pense pour tous les tracteurs, tous les miens tirent mieux des qu'ils sont bien chaud et pire pour le mx le temps que l'huile soit chaude....
Modifié en dernier par ienien1414 le 19 févr. 2022 16:10, modifié 1 fois.
Il te faut chauffer l'huile de boîte ça freine beaucoup le tracteur a froid . Ce sont des tracteurs lourd en plus par apport à la puissance .
Ony
Message non lu par Ony »
C’est normal. Mon 845 xl n’as rien dans le sac le premier kilomètre. Une fois l’huile chaude c’est ok.
Ony a écrit : 18 févr. 2022 11:30 C’est normal. Mon 845 xl n’as rien dans le sac le premier kilomètre. Une fois l’huile chaude c’est ok.
Idem, mais il faut un peu plus d'un kilomètre
micka72
Bonjour à tous.
Je viens de trouver la raison pour laquelle mon 845 xl ne tirait pas à froid. En fait les quatre injecteurs doivent être montés avec les sorties "retour injections" côté capot cache culbuteur. Ces injecteurs ont un jet de carburant de biais et non dans l'axe du pointeau. Du coup le carburant est jeté sur les parois du cylindre au lieu du centre du piston.
Effet radical, il ne fume plus et le moteur tire bien.
Cordialement
Merci du retour d'info :yes:
Ok.
Les injecteurs avaient été changés auparavant :?:
micka72
Bonjour, oui j'avais changé les injecteurs, et ne savait pas qu'il en existait dont le jet de carburant est de biais. Cordialement
