Recherche Bv 844 ou 845
Bonjour,je recherche une boîte et pont ar pour un 844 ou 845 ,car le couple conique est HS.
Cordialement.
Cordialement.
- Masterboy633
Re: Recherche Bv 844 ou 845
Ici, c'est la partie présentation.
On aime savoir un peu ton pedigree
et celui de ton tracteur sans rentrer dans les détails ( adresse exacte, revenu mensuel, nombre de maitresses,...
Les recherches se situent dans la partie annonces en te souhaitant de trouver ton bonheur.
Bienvenu sur LTR
Dis-nous en un peu plus sur toi et ton tracteur
Bienvenu sur LTR
Bonjour,je suis nouveau ,je me suis inscrit il y a un mois.
J habite en région parisienne, le tracteur 845 qui est en panne est en limousin. Mon oncle roulait sur la route avec le tracteur ,et c est bloqué au niveau des roues arrière.
J ai fait un diagnostic, tracteur sur chandelle,les roues ar tournent librement a la main ,la fonction différentiel est ok,pas de point dur,dans un sens ou dans l autre.
Mise en route du tracteur en marche arrière toutes les vitesses passent et les roues tournent, en marche avant blocage des roues et le moteur force. Il y avait plus d huile dans la boîte.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour et bienvenue sur LTR
Pour tes essais tu peux essayer avec prudence de lever une roue d'un côté et mettre le tracteur en route et passé les vitesses et voir si ça fait plus de bruit d'un côté ou l'autre
Bonjour,quand j ai fait mes essais les roues Arrières Étaient en dans le vide.
Cordialement.
Cordialement.
Plus d'huile plus grande vitesse.... Il y a des chances que ce soit grave. Avec les vieilles cabine du aura vite fait de démonter le carter de boite pour regarder ce qui cloche...
Et voir si des fois tu as de la chance
Bonjour et bienvenu sur
- utility 64
