comme nouveau bonsoir a tous les amis des IH
bsr je viens de recuper un 624 et j aurais voulus avoir les references des huiles qui vont dans mon 624 moteur transmission boite relevage et autre si il y en a part une petite fuite sortie pto arbre prise de force merci d avance
Re: comme nouveau bonsoir a tous les amis des IH
Fuite PTO: joint spi (ou bourrage en belge) à changer tout simplement.
Huile moteur: 15w40
Pont: 80w90
Boite: pas certain, je ne dis rien, faudra demander à d'autre spécialiste de la série 24...
Huile moteur: 15w40
Pont: 80w90
pour la boite, c'est de l'huile hydraulique (HYTRAN) si tu as le sélecteur Hydraulique (manette près d el'accélérateur à main et filtre derrière ton mollet gauche assis au volant)Pat a écrit :Fuite PTO: joint spi (ou bourrage en belge) à changer tout simplement.
Huile moteur: 15w40
Pont: 80w90
bsr non je n ai pas de selecteur et filtre cote gauche la transmission et boite de vitesse ne font qu un apparament et il y aurait 43 litres d huile alors de l huile comment . l hydrolique du relevage contient 16,5litres hydrolique mes la quelle merci d avance
en boite méca, je dirais transmission 80w90 et hydraulique Hytran (ou bien des équivalents, moins chers...)
